Remplacement du MMCS
Emperor666
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 馬 Cheval
motorisation :: 1.8 150ch
Teinte :: Marron
Achat concess: Non
MessagePosté le: Lun 22 Oct 2012 - 16:31    Sujet du message: Remplacement du MMCS Répondre en citant
comme je l'ai mis dans ma présentation, je suis un grand fana de musique, et je fondais bcp d'espoirs dans le MMCS et le système Rockford.
Concernant le Rockford, pas de souci, je trouve le son vraiment bon, quelque soit le style de musique écoutée (des chants grégoriens jusqu'au metal le plus extreme).
Par contre, que de déceptions avec le MMCS:
- UI plutôt moche
- Navigation GPS pas claire du tout
- Impossibilité de mettre des MP3 sur le disque dur intégré
- à chaque démarrage, le MMCS semble rescanner l'intégralité des 32Go de ma clé USB (quand il la détecte et ne me met pas "Connexion impossible"), ce qui lui prends bien 2 à 3 min
- Navigation très lente entre les morceaux présents sur la clé (environ 10sec pour passer d'un morceau à un autre)
- pas de support des jaquettes
Bref, je suis déçu, je m'attendais à mieux.
Je vais donc investir dans un vrai poste multimedia (à priori un Alpine INE-W920R) mais je me pose la question des fonctionnalités "véhicule" présentes via le MMCS (différents réglages des fonctions du véhicule, style le Keyless, autres que ceux de la navigation ou du son).
J'imagine qu'ils ne vont pas être repris sur l'Alpine, donc confirmez-vous que tous ces réglages peuvent être modifiés même sans le MMCS (il m'a semble voir des procédures dans le manuel de l'ASX)?
Au fait, quelqu'un a-t-il déjà remplacé le MMCS? Pas de souci avec les commandes au volant, ou la caméra de recul?
Enfin, cette question sur un autre sujet n'est pas au bon endroit mais je profite de ce post pour la poser: y a-t-il moyen de faire en sorte que l'es portières se ferment automatiquement quand on s'éloigne de l'ASX? K'ai bien le Keyless, pour rentrer dans le véhicule il me suffit d'appuyer sur le petit bouton sur la poignée, mais quand je veux fermer le véhicule, il faut que j'appuie sur le bouton de la télécommande (cela ne se fait pas automatiquement quand je m'éloigne de quelques mètres, comme je l'avais sur la Laguna, et il faut dire que c'est bien pratique quand on rentre des courses avec les bras chargés). J'ai essayé différentes options via le MMCS mais sans résultat. Est-ce possible sur l'ASX, ou a-t-on donc un pseudo accès/fermeture mains libres?
Merci d'avancer pour vos réponses!
A+
Guillaume.
MessagePosté le: Lun 22 Oct 2012 - 16:31    Sujet du message: Publicité
JLDI
Masculin Capricorne (22déc-19jan)
motorisation :: 18D
Teinte :: COOL SILVER
pneus hiver: oui
MessagePosté le: Ven 9 Nov 2012 - 18:21    Sujet du message: Remplacement du MMCS Répondre en citant
1. pour le stockage de mp3 sur le disque dur, j'ai d'abord enregistré les albums (un à la fois) au format CD sur un CD-RW. Copie sans problème. Ensuite, effacement et enregistrement de l'album suivant, etc. Un peu fastidieux mais ça marche parfaitement bien.
2. j'utilise une clé usb de 8 Go sans problème (tdk). Environ 20 secondes pour la scanner puis super facile. Peut-être serait-il judicieux d'utiliser une clé plus "légère".
ASX2012Instyle sans problème (8.800km)....pourvu que ça dure.
1ère Mitsubishi.
Après BMW 318D (eh oui, le changement radical)
Emperor666
Teinte :: Marron
Achat concess: Non
MessagePosté le: Ven 9 Nov 2012 - 19:22    Sujet du message: Remplacement du MMCS Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Le truc c'est que j'ai environ 130Go de MP3 (et autres formats comme le flac, etc...), ce qui représente 22000 fichiers et donc quelques milliers d'albums....Je ne me vois pas graver tout ça 1 par 1.....
Certains vont penser que c'est sûrement exagéré, mais je veux avoir toute ma discographie dans la voiture, car je peux avoir envie d'écouter n'importe quel morceau à n'importe quel moment, et je trouve ça dommage d'être bridé à cause d'une limitation technique ou de mauvaises performances du système...
Donc pour la clé de 8Go, ça accélérera le processus (et encore, le poste ne devrait pas scanner l'intégralité de la carte à chaque fois...) mais je suis encore une fois obligé de me limiter...
Donc, je suis allé chez Autoditorium à Toulouse pour voir comment faire, et j'ai été rappelé par un commercial de chez Parrot qui m'a parlé de leur nouveauté (qui sort en novembre): l'Asteroid Smart:
- poste 2DIN
- Il tourne sous Android
- Il prend en charge les disques durs jusqu'à 1To
- Reconnaissance vocale de toute la bibliothèque musicale
- + GPS, applis diverses (l'avantage d'être sous Android)
- prise en charge de la vidéo
- Entrée pour caméra de recul
- 3 entrées USB + entrée iPhone/iPad + entrée PC + entrées/sorties vidéos
- Pas de lecteur CD/DVD, mais je m'en fous, toute ma musique et mes films sont dématérialisés
- Etc...
Ça m'a l'air très prometteur et, sur le papier, ça remplit entièrement mon besoin ;)     Et il ne coûte "que" 549€, soit bien moins que des gros postes style Alpine ou Pionneer...
Je dois donc faire installer tout ça dès que le poste est dispo. La seule interrogation concerne l'interfaçage avec le système Rockford Fosgate, on n'est pas sûrs pour le moment qu'on puisse le réactiver....
Je vous tiendrai au courant.
A+
Gui.
MessagePosté le: Ven 9 Nov 2012 - 23:06    Sujet du message: Remplacement du MMCS Répondre en citant
Je veux bien avoir ton retour.
Merci à plus
Ps: le prix que tu indiques c'est juste le poste sans le montage je pense ?
Emperor666
Teinte :: Marron
Achat concess: Non
MessagePosté le: Sam 10 Nov 2012 - 00:44    Sujet du message: Remplacement du MMCS Répondre en citant
Oui, pas de soucis, je reviendrai ici pour montrer tout ça, si ça se fait (cf le pb potentiel avec la sono Rockford)...
Pour le prix, c'est juste le prix de l'autoradio, la pause est en +.
Si tout ça fonctionne bien, j'étudierai de près l'option de mettre aussi des appuis-tête avec écran intégré (mais cachés grâce à un rabat en cuir), pilotés via l'Asteroid Smart (et donc en lisant des vidéos, des dessins animés plus précisément pour mes 2 enfants, stockées sur le disque dur relié à l'Asteroid). J'ai repéré ce modèle qui semble très bien: http://www.avstore.fr/multimedia/238-abc-multimedia-systems-ab998d.html
A+
AMRA
Masculin Balance (23sep-22oct) 牛 Buffle
2 ou 4 wd: 4
motorisation :: 1.8
Achat concess: buchelay
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2012 - 13:35    Sujet du message: Remplacement du MMCS Répondre en citant
Bonjour Emperor666
Comme tout disque informatique, si tu mets tout à la racine ==> temps de traitement super long
L'astuce, crée des répertoire si ce n'est fait et tiens nous informé
Wink
Emperor666
Teinte :: Marron
Achat concess: Non
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2012 - 19:28    Sujet du message: Remplacement du MMCS Répondre en citant
Bonsoir AMRA,
oui merci, étant informaticien, je fais déjà gaffe à ce genre de choses ;)
Mes 130Go de MP3 sont tous rangés par genres (Blues, Classique, Rock, Metal, etc...), puis par artiste, puis par album...
Et même avec cette organisation stricte, sur 32Go, le MMCS met un temps fou à rescanner le tout (ce qui est inutile...Apparemment il scanne tout afin de pouvoir déterminer le N° de chaque morceau, ce qui est totalement inutile...Il ferait mieux de juste scanner le répertoire courant à la volée...)...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:20    Sujet du message: Remplacement du MMCS
