Système multimédia 2DIN Chinois
Aller à la page: 1, 2, 3  >
jmtheven
MessagePosté le: Ven 27 Juil 2012 - 08:16    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
Je trouve que l'autoradio d'origine de l'ASX est un peu limité et le système rockford a un prix trop élevé.
Les systèmes 2din chinois ont donc attirés mon attention.
Il est difficile de trouver des conducteurs d'asx ayant installé un appareil de ce type, ou alors, ils ne font pas de retour sur ce forum...
Etant un peu bricoleur et n'ayant pas froid aux yeux, je me suis lancé dans l'aventure.
J'ai contacté la société Witson par mail. Ils sont très commerçants et le contact est rapide et sympa.
Sérieux, ils ont répondu à tous mes mails pour résoudre mes problèmes d'installation. Donc, excellent service après vente, du moins par mail.
L'autoradio que j'ai acheté est celui-ci : lien vers mitson. Il faut le prendre avec canbus box pour les commandes au volant.
J'ai aussi acheté une camera de recul sur ebay (chercher "asx reverse camera"), spécifiquement dédiée à l'ASX : se met à la même place que celle fournie avec le MMCS.
Pour l'autoradio, ça m'a coûté 450,50 USD. Cela comprend l'appareil + le canbus box, les frais de port, les frais paypal (j'ai préféré payer par paypal, c'est plus simple et on a la sécurité paypal).
La camera de recul, une quinzaine d'euros, frais de port compris.
Pour la camera de recul, il faut passer le cable vidéo le long des marches pieds, avec les autres cables. Pas par le toit car il y a les airbags. On connecte l'alimentation à la prise de l'ampoule de recul.
C'est un peu galère car il faut enlever les plastiques et on se griffe un peu la peau des mains...
L'autoradio est simple à installer.
Enlever le cable - de la batterie avant.
Enlever l'ancien système (une vidéo allemande traine sur youtube), récupérer les 2 morceaux de déco grise et les mettre sur le nouvel autoradio.
Petit problème que j'ai eu : la camera de recul ne s'allumait pas automatiquement quand je passais la marche arrière.
En fait, il faut enlever le cable "Back" qui est normalement branché sur la canbus box et la brancher sur le cable de la lampe de recul :
ce cable est blanc, il est sur la grosse prise qui est avec les 2 petites prises branchées à l'autoradio. C'est le cable qui est en bas à droite, avant dernière connexion (tester avant avec un multimètre pour être sûre : il sort du 12v quand on passe la marche arrière). Et là, magie, ça fonctionne : affichage automatique de la caméra dès qu'on passe la marche arrière. On revient à l'écran précédent une fois la marche arrière enlevée.
Avis général :
Ce n'est pas un pioneer. La réception radio n'est pas mauvaise, mais un ampli d'antenne peut s'avérer nécessaire (dans mon cas, l'ampli faisait plus de mal que de bien, mais il ne devait pas fonctionner correctement....).
Déconnecter les mode AF et TA qui créent des problèmes.
Le mode RDS fonctionne, mais pas le changement automatique des fréquences d'une radio.
Le bluetooth fonctionne, mais il n'est pas à commande vocale comme l'autoradio d'origine. Utiliser le micro externe livré avec car le micro interne n'est pas bon.
L'écran tactile est de bonne qualité.
Pour le gps, j'ai installé un igo primo 2 avec carte de l'europe et voix françaises : Excellent !!!!
On peut continuer à écouter la radio tout en étant sur le GPS.
La sortie ipod/iphone fonctionne parfaitement.
La sortie USB est OK.
2 lecteurs de cartes micro sd sont dispo devant l'appareil : 1 pour le GPS (logiciel, carte) et une pour y mettre de la musique ou des vidéos (divx ok).
En bref, je dirai que pour le prix, je suis entièrement satisfait.
Quelques photos :
Ecran éteint
L'écran s'allume
Radio
Menu général
Lecture d'un film
Ecran du main libre bluetooth
Connecteurs iphone + usb dans la boîte à gants
Liste de lecture iphone
Caméra de recul
GPS igo primo
GPS igo primo
Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
jm
MessagePosté le: Ven 27 Juil 2012 - 08:16    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Juil 2012 - 11:11    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
merci de ce retour fort instructif!! tu va pouvoir te lancer dans l'installation de ce petit bijoux en free lance! :-)
jmtheven
MessagePosté le: Ven 27 Juil 2012 - 14:28    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
héhé pourquoi pas.Mais vu le nombre d'asx qu'on croise, je ne suis pas près de faire fortune Wink
MessagePosté le: Sam 28 Juil 2012 - 09:42    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
merci pour le retour tant attendu sur ce forum avec un peu plus de précision;
dommage que les commandes vocales et le bt d'origine ne fonctionnent plus car c'est à peu près la seule chose sympa dans l'installation audio de base.
Tu as gardé aussi les radars de recul ou tu les as désactivés au profit de la caméra?
MessagePosté le: Sam 28 Juil 2012 - 15:00    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
Merci pour ton retour.
jmtheven
MessagePosté le: Dim 29 Juil 2012 - 08:56    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
j'ai gardé le radar de recul : double sécurité.
le boitier bluetooth d'origine est toujours branché peut-être fonctionne-il toujours. Il faut que j'essaie.
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2012 - 17:36    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
Excellent merci pour ton retour 👍
Par contre tu n'aurais pas pris des photos lors du démontage... je tente le coups on sait jamais 😃
Tu as mis combien de temps ?
jmtheven
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2012 - 18:05    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
oui j'ai pris des photos.
j'en posterai quelques unes dès que j'aurai un peu de temps.
ça m'a pris pas mal de temps, surtout pour passer le fil de la caméra de recul et de faire les tests pour trouver le bon fil à rebrancher sur l'autoradio car ça ne marche pas en automatique comme prévu...
jmtheven
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2012 - 19:36    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
Voici donc quelques photos.
Débrancher le "-" de la batterie.
la porte du coffre sans les caches plastiques. En haut à gauche, la connexion de la lampe de recul.
Le cache de la caméra de recul qui remplace la caméra sur les versions avec le mmc : enlever la petite attache devant puis déclipser derrière.
Le cache enlevé :
La caméra de recul :
Caméra positionnée :
J'utilise l'alimentation de la lampe de recul :
Le plus délicat : faire passer le cable vidéo sur le côté de la voiture sous les marches pieds.
Enlever la console centrale de l'autoradio (en déclipsant le bas en premier) et débrancher le cable derrière :
Enlever l'autoradio : 4 vis, 2 connecteurs derrière + antenne.
Vous voyez le gros connecteur en haut ? Le fil blanc en bas à droite, c'est le fil d'alimentation de la caméra de recul, à récupérer pour brancher sur le fil "back" du 2din chinois.
Sur l'ancien autoradio, on enlève les aérateurs, les enjoliveurs gris des côtés et les clips blancs :
On les intègre sur la nouvelle console :
On enlève les ferrures de l'autoradio d'origine pour les mettre sur le nouveau. On branche tous les fils (il y en a beaucoup lol).
Passer le cable vidéo de la caméra de recul derrière le volant et ressortir dans la console centrale.
Rebrancher tout ce fatras (en n'oubliant pas de brancher le fil de la lampe de recul au fil "back").
Clipser la façade et rebrancher la batterie.
Installer le logiciel gps désiré et go !!!!
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2012 - 20:50    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
Alors la je dis BRAVO !
Fantastique.
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû 2012 - 17:24    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
Okay
jmtheven
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2012 - 08:01    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
Plusieurs personnes m'ont demandé comment écouter la radio tout en utilisant le gps.
Comme c'est assez difficile à expliquer, j'ai fais des photos :
En mode GPS, appuyer sur l'écran. Un petit cadenas va s'afficher en haut à gauche .
Appuyer sur ce cadenas. Un menu système apparait. Il faut appuyer sur le bouton en bas à gauche pour activer le son de la radio (ou du mp3, ou de ce que vous écoutez en dehors du gps) ou le couper.
Le son du gps reprend toujours le dessus sur celui de la radio.
J'espère avoir été utile aux asxiens  Okay
mimout
MessagePosté le: Sam 9 Fév 2013 - 16:21    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
bonjour.ayant acheter et reçu le même produit que vous, j'ai reçu avec une carte sd (qui me semble t-il est le logiciel pour installer le gps).pourriez vous me dire ou mettre cette carte dans l'appareil ?j'ai vu devant l'emplacent pour insérer soi disant une carte sd pour le gps , mais le trou est deux fois plus petit que ma carte. y a t il un autre endroit ou n'ai je pas tout compris?
merci de m’éclairer.
surplouf
Occasion: occasion
MessagePosté le: Ven 15 Mar 2013 - 23:34    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
bonjour,je suis un nouvel et heureux proprietaire d'une asx,j'ai moi aussi monter le meme appareil visiblement et je te remercie pour toutes les explications surtout pour le branchement de la camera .le coup du fil back m'a bien sorti de la galère .par contre je n'arrive pas à rentrer mon repertoire telephone ni a enregistrer un cd virtuel, le manuel est evidament en anglais et je suis pas trés bon,si tu as une solution je te remercie d'avance.
jmtheven
MessagePosté le: Sam 16 Mar 2013 - 08:11    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois Répondre en citant
@mimout : tu as reçu une carte SD. Le lecteur de l'autoradio est prévu pour des cartes "micro SD". Il faut donc que tu en achète une (2Go devrait suffire, mais prend 4Go au cas où...) et que tu recopies le contenu de la SD sur la micro SD. En espérant que cela fonctionne.J'ai installé moi même le logiciel GPS alors je ne sais pas ce qu'il y a sur ta carte SD.
@surplouf : je n'ai pas essayé d'enregistrer de cd virtuel (j'écoute des mp3). Pour le répertoire de téléphone, je crois qu'on peut le transférer via bluetooth, mais ça ne fonctionne pas avec un i-phone (merci apple hahahaha....).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:09    Sujet du message: Système multimédia 2DIN Chinois
Page 1 sur 3
