Casse moteur
Seb25
pneus hiver: oui
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 11:32    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
Je viens donc vous faire par de ma mésaventure avec mon ASX.
Un soir, il y à 3 semaines, en rentrant chez moi, ma femme me dit qu'il y avait une petite tache d'huile à l'endroit où j'avais garé mon ASX.
Le lendemain matin, je vois donc cette tache qui fait environ 10 cm de diamètre et je contrôle donc tous mes niveaux => tout est OK.
J'appelle ma concession et il me demande de venir immédiatement avec le véhicule.
J'y vais, donc, on la met sur le pont, le mécano démonte les caches et voit bien des traces d'huile (il y avait même de petites projections sous le capot), mais ne trouve pas l'origine de la fuite.
Il redescend la voiture et me demande de l’allumer et d'accélérer pendant qu'il fait des contrôles sur le moteur.
En enlevant le bouchon du réservoir d'huile, de la pression se dégage et des gaz sortent. Il le remet de suite et essaye de regarder par la jauge de contrôle, mais même phénomène !
Il me demande d’arrêter le moteur et m'annonce que le moteur est totalement "foutu" et qu'il va devoir le changer.
Pour info, mon ASX avait 1 an et demi et 28000 Km. La première révision avait été faite dans ma concession à 15000 Km.
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 11:32    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 2012 - 14:37    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
mmm à suivre la mienne à 19000km mais à l'entretien des 15000 ils avaient remarqués un bourrage et ont du démonter la boite de vitesse et une bonne partie du reste de ce que j'ai compris donc soit ça a résolu le problème soit il risque de m'arriver la même chose
MessagePosté le: Ven 24 Fév 2012 - 09:45    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
Et quel est le problème ?
C'est la première fois que j'entends un mécano dire que le moteur est foutu simplement en ouvrant le bouchon de remplissage de l'huile !
A creuser, car s'il s'agit d'un défaut de conception, c'est très génant.
Rappelez vous les carters de certaines 205GTI mal usinés qui avaient entrainé des casses pour défaut de lubrification du moteur !
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2012 - 17:30    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
 toujours pas de nouvelle ?
Seb25
pneus hiver: oui
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2012 - 19:55    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
Je récupère ma voiture lundi, j'attends ce moment pour poser toutes mes questions au mécano. Mais première info : il faut plus d'un mois pour changer un moteur d'ASX...
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2012 - 19:59    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
  Okay   merci pour le retour
Seb25
pneus hiver: oui
MessagePosté le: Ven 2 Mar 2012 - 20:02    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
Pas de problème. Et désolé : Salut !
Seb25
pneus hiver: oui
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2012 - 12:52    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
J'ai récupéré mon ASX hier-soir, et il semblerait que tout fonctionne comme il faut.
Le moteur a été changé dans son intégralité (y compris démarreur, pompe à eau, ...).
Malgré de nombreuses questions, le mécano n'a pas réussi à me dire exactement ce qu'il avait...
Je sais juste que ces gaz qui sortaient par le bouchon d'huile n'étaient pas complètement anormal (c'est comme ça sur ce moteur, apparemment), mais c'est la quantité de ces gaz qui n'était pas normale.
C'était le troisième moteur, en France, que Mitsubishi change pour les mêmes raisons.
Mon mécano semble croire que c'était un problème d'usinage et que je n'ai juste pas eu de chance.
Personnellement, je ne pense pas que tous les moteurs auront le même problème car il semblerait aberrent de garantir 10 ans un moteur dont il ne sont pas sûr à 100% (enfin 99%, avec les 3 moteurs cassés), mais on ne sait jamais.
En tout cas, je ne souhaite à personne d'avoir ce problème car le service clientèle Mitsubishi est très mauvais et n'en a pas grand chose à faire de ses clients...
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2012 - 16:08    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
d'un autre côté, vu le peu d'explication qu'on a, le SAV assure un max si on a changé le moteur complet !!!???? dans d'autres marques, on aurait chipoté un max en tirant en longueur et changeant 1 pièce à la fois...
Seb25
pneus hiver: oui
MessagePosté le: Mar 13 Mar 2012 - 05:39    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi pour le changement du moteur, ils ont assuré, même si , apparemment, ils étaient obligé de tout changer parce que tout était d'un seul bloc (???) Mais ils doivent avoir plus d'info qu'ils n'ont bien voulu m'en donner, avec les 2 autres moteurs qu'ils avaient déjà changés.
Par contre, pour le SAV, bof... Ils m'ont prêté une petite KIA, avec 4 pneus "été", en échange de mon ASX 4WD. Sachant que j'habite une région très enneigé chaque hiver et que les températures étaient entre -15°C et -25°C à ce moment là, tu peux imaginer mon désappointement, vu que j'avais acheté l'ASX en prévision de ces conditions !
Mais c'est vrai que j'aurais dû "m'énerver" plus vite. J'ai appelé le service client à Paris et je leur ai exposé le problème. Il m'ont loué une voiture avec pneus neige, mais près de la concession, pour que je rende la KIA, à 01h30 de chez moi en été (pas de concession plus près)...
De plus, le seul dédommagement qu'ils m'ont accordé est "un prix" sur la prochaine révision (en échange des trajets et du 3/4 de plein de la KIA qui avait le réservoir quasi vide quand je l'ai eu et impossible de l'utiliser pendant les 15 jours).
J'avais pourtant tout essayé : 10 ans de garantie sur le moteur? 5 ans? 2 révisions gratuites? une ? Non, c'est ma concession qui a accepté de me faire ce "prix".
C'est pour ça que j'en  veux un peu à ce service client.
MessagePosté le: Mar 13 Mar 2012 - 11:26    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
ok, merci pour les autres infos
Seb25
pneus hiver: oui
MessagePosté le: Mar 13 Mar 2012 - 14:41    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
Pas de problème.
A+
MessagePosté le: Mar 13 Mar 2012 - 20:12    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
D'après la description, tu as du casser un piston ou griller le joint de culasse .
Le moteur tournait-il toujours "rond" ?
A+ et bon rodage du nouveau moteur
Seb25
pneus hiver: oui
MessagePosté le: Mer 14 Mar 2012 - 02:47    Sujet du message: Casse moteur Répondre en citant
Salut Jean,
Le moteur fonctionnait encore pas trop mal jusque 10 Km avant la concession, après, j'avais l'impression qu'il allait caler à chaque fois que je décélérerais.
Question rodage, ils m'ont, de nouveau, dit qu'il n'y en avait pas, mais j'essaye de faire attention quand-même.
En tout cas, merci pour tes infos.
A+
Seb.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:43    Sujet du message: Casse moteur
