Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes
MessagePosté le: Lun 25 Avr 2011 - 10:26    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
Voila j'ai remarqué en montant ma clé usb 8 Go Imation Atom que lorsque la musique démarre sur les premiers fichiers, cela fonctionne parfaitement.
Puis je suis passé en lecture random (sur tous les fichiers de la clé) et là certains morceaux ont des micro coupures (genre 0.10 sec de coupure) mais ça arrive sur ces morceaux toutes les 2 à 3 secondes ce qui peut vous faire vous arracher les cheveux!
Du coup j'ai pensé qu'en remplissant la clé; cette dernière était très fragmentée et expliquerai le phénomène mais rien; 0% de fragmentation :s
Ensuite j'ai essayé une autre clé de 4 Go mais là il me met USB READ mais rien même après 30 min de route (mais clé pleine à 95%)
Y en a t-il parmi vous qui ont eu aussi des problèmes avec la lecture par usb?
Je viens de penser à quelque chose d'autre; est-ce qu'il y aurai une limite du bitrate pour les fichiers audio? (genre pas plus de 256 kbits)?
MessagePosté le: Lun 25 Avr 2011 - 10:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Avr 2011 - 17:09    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
Bon ben après plus d'investigation; en faisant plus de place sur la clé (4 gb) où il y avait à la base plus que 50 mo de libre; désormais j'ai compressé tout son ancien contenu en mp3 128kbs donc il reste +/- 1.2 Go de libre et là ça fonctionne (mais testé sur un trajet de 15 min - donc 3 à 4 chansons).
Je testerai demain sur un trajet de 3h min pour voir si le problème s'est résolu ainsi.
La prochaine étape sera de convertir également la clé de 8 Go en mp3 128 kbps pour voir si le problème était le débit, la taille de la clé ou la clé elle même.
Une autre étape consistera à remplir la clé (de 4 gb) progressivement et voir à partir de quand ça commence à bloquer pour avoir une meilleure idée de l'espace nécessaire.
MessagePosté le: Lun 25 Avr 2011 - 17:18    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
je n'ai aucun probleme de lecture avec plusieur type de clé
MessagePosté le: Lun 25 Avr 2011 - 19:32    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
Tu aurai plus de détail pour essayer de recouper les pistes? taille des clés? bitrate des fichiers (std ou vbr)? taux d'occupation de la clé?
MessagePosté le: Lun 25 Avr 2011 - 22:28    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
bonsoir,
J'ai une clef de 8Go avec des titres ( 320Kb/s ) d'une taille de 3 Mo ( en moyenne ) et la clef est remplie à 7.5Go.
Pas de souci de lecture, sauf quelques fois : quand je fais une recherche lorsqu'un titre est lu, quelques coupures ou distorsion du son.
Mais en lecture normale, aucun souci.
Ma clef est une Dane-Elec.
Et j'ai une autre clef Philips de 4Go et pas plus de souci.
Tous mes MP3 sont extraits de Cd avec le lecteur Média de Windows.
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2011 - 06:38    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
Du 320 kbs à 3 mo tu doit avoir des chansons de 1 min 30 car chez moi une chanson de 3min30 fait 8 mo en moyenne;
Sinon cela ne semble pas être le souci car avec la nouvelle clé en 128 kbps c'est pareil par contre je pense avoir trouvé l'origine de ce problème; la fonction D RDM (pour un random sur tous les fichiers de la clé).
J'ai retesté une musique qui ne fonctionnait pas avant avec la clé de 8 Go (du m4a en plus) sauf qu'au lieu de faire un D RDM j'ai fait une recherche sur le dossier exact puis mit la lecture sur le premier morceau et là ça semble fonctionne parfaitement ! Je réessaierai encore sur un plus long trajet pour voir si ça va pas péter plus loin sur la clé mais je pense que c'est vraiment cette fonction qui pose problème vu que ça arrive depuis que je l'ai découvert.
team on off
MessagePosté le: Mer 18 Mai 2011 - 06:18    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
salut je suis comme toi effectivement j'ai essayé une clef usb car avec mon iphone c'est encore un autre problèmes qui m'enerve et j'en parlerais après !!
alors oui moi quand j'ai essayé avec une clef usb la musique saute ou a des micro coupure et j'ai remarquer que cela arrivais quand je recevais un sms sur mon tel (qui est en bluetooth) !!
A+gaz
va signer pour un asx noir Instyle !!!
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 2011 - 08:16    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
J'ai donc testé une nouvelle clé (Intenseo 16 Gb) avec des morceaux en MP3 VBR QL1 (~225 kbits) et ça a l'air de passer pour le moment mais testé que sur 5/6 morceaux (~ 1500 chansons sur la clé)
Donc ça serait possible que les micro key (précédement Supertalent 4gb & Imation Atom 8Gb) soient pas assez véloce pour supporter cela (~ 8 mo/s en lecture sur ces micro contre 16 sur l'intenseo).
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2011 - 10:24    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
Moi j'ai un truc bizarre avec mes clés USB.
Avec certaines : rien
Avec d'autres, ça marche sans problème, et quand je reprend la voiture, la lecture repren au fichier où elle s'était arrétée.
Avec la dernière de 8 Go, à chaque redémarrage, toute la carte est relue, ce qui prend un certain temps, et la lecture repart à zéro !
Donc si j'en suis à la 400me , je dois bidouiller pour aller à la 401 !
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2011 - 10:46    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
C'est vrai que j'ai déjà pu remarquer ça mais bizarrement parfois ça recommence au début avec une clé ou ça reprenait d'habitude donc je ne sait pas à quoi c'est du ?
Peut être un fichier et/ou dossier en lecture seule? Une clé protégée en écriture?
martel
motorisation :: 1.8
Achat concess: Lejeune (beyne)
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2011 - 22:15    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
Et bien premier essai avec ma clef scandisk de 4gb  Sad durée du trajet 35 minutes et il est resté sur "LOAD" sans démarrer..je vais réessayer avec moins de chanson sur la clef.
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2011 - 08:56    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
Moi il m'a fait ça quand j'avais laissé moins de 5 ou 10% d'espace libre sur la clé et depuis ça roule.
martel
motorisation :: 1.8
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2011 - 09:06    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
et voilà j'ai vidé un peu la clef..j'ai même fait tourner le programme "MP3 Validator" qui permet de nettoyer les fichies sons.... .et là je vois la liste des répertoires, mais dès que je désire écouter, il relance la lecture des répertoires et c'est tout, aucun son, quelque soit le répertoire ou chanson Sad déception..
cf voici la clef en question  : http://sandisk.com/products/usb-flash-drives/sandisk-cruzer-blade-usb-flash…
je testerai la prochaine fois une vieille clef usb belgacom, sait on jamais... ^^
Test 3: un cd original, ok il enregistre bien sur le serveur média.
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2011 - 22:14    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
çà dépend du débit quand tu extrais tes titres du Cd en MP3, j'avais donné une moyenne car certains font 5 à 6 Mo pour un morceau de 5 minutes.
Pour l'instant, je n'ai jamais eu de soucis de lectures ou de listes de répertoires, car je synchronise ma clef avec Windows Média Player que j'utilise aussi pour extraire les titres des CD en MP3.
Je modifie les titres ou les artistes lorsque le CD ne donne pas ce genre d'information ...et ils apparaissent dans la liste des albums, artistes ...etc
Mais plus de 800 titres, la recherche est parfois fastidieuse, même qu'en sélectionnant que les albums ...
martel
motorisation :: 1.8
MessagePosté le: Lun 30 Mai 2011 - 11:51    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes Répondre en citant
Test 04: mettre uniquement 3 album mp3 standard...résultat ok ça fonctionne
j'ai certains fichiers musicaux de 1h30 voir 2h00 de mix de djs   je me demande si ce serait pas eux qui posent problème (entre 123 MO et 250 MO) se sera mon prochain test
Par contre autre chose de bizarre, j'ai synchronisé le MMCS avec mon gsm  ok, puis je suis en mode radio ou USB, je coupe le moteur et là c'est mon gsm qui lance la musique interne du gsm ...bizarre, aurais je mit a ON une option quelque part du MMCS ^^ je vais investiguer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:58    Sujet du message: Clé usb / Micro coupure sur certaines pistes
