Jantes Alu
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2011 - 10:56    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Mon proiblème est que jante + pneu normal n'entre pas dans l'espace pour la roue de secours !!!
Trop épais !! Donc obligation de galette ou bombe + compresseur.
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2011 - 10:56    Sujet du message: Publicité
pym34
Masculin Balance (23sep-22oct)
Occasion: Non
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2011 - 17:43    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Montagnard67 : pour une galette la réponse est donnée dans ce sujet : http://forum-mitsubishiasxcrossback2008.xooit.fr/t491-Roue-de-secours.htm
Ma question d'origine n'etait pas où stocker jante+pneu, le coffre est là pour çà  mais où trouver une jante avec exactement les mêmes caractéristiques.
Les sites ne répondent pas aux mails , ou alors proposent des tailles ou déport différents.
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 2011 - 10:35    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Pour l'hiver j'ai des 16 pouces RONAL (il me semble d'après mes souvenirs) qui viennent de chez NORAUTO
STV
finition: INTENSE
Teinte :: cool silver
Achat concess: PELVE Rennes
MessagePosté le: Mar 17 Jan 2012 - 17:30    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Mes Dunlop SP Sport 270 215/60R17 H avant d'origine - 32 000 km (1 an 1/2)  - sont presque lisses sur l'extérieur de la bande de roulement - carrossage trop élevé ?
Vous trouvez cela normal?
C'est couvert par la garantie ? ( pas les pneu - et encore - mais l'intervention sur le carrossage )
Sinon c'est quoi la meilleur monte rapport qualité / prix ?
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 17 Jan 2012 - 18:11    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Figures toi, je lavais mon asx cet après midi, et je viens de remarquer que mes 2 pneus avant (sp sport), commençaient à bien s'user sur les bords. Je pensais que c'était du à ma conduite, mais à mon avis, c'est pas normal.
MessagePosté le: Mar 17 Jan 2012 - 19:17    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
idem 30 000 km et les 2 de devant pratiquement lisse sur les exterieurs .
MessagePosté le: Ven 20 Jan 2012 - 17:23    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
C'est du à quoi ? Geométrie ?
LAURENT
motorisation :: diesel 150 cv
Teinte :: brown
MessagePosté le: Ven 20 Jan 2012 - 21:19    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Bonsoir
J'ai pu limiter cette usure de l'extérieur des pneus AV en passant à 2.4 bars la pression sur chacune des 4 roues.
Aujourd'hui à 40000 kms avec une permutation AV/AR  à 20000 kms  et un  suivi précis de l'usure, j'estime le changement des 4 gommes à 60000 kms.
Un point positif concernant les SP270 ; A 40000 kms, ils conservent leurs qualités d'origines , c'est à dire, toujours une excellente tenue  de route  tant sur le sec que sur le mouillé.
Cordialement
STV
finition: INTENSE
MessagePosté le: Mer 25 Jan 2012 - 09:32    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
le concessionnaire va prendre l'ASX en contrôle de géométrie mercredi prochain  (2h de diagnostiques / réglage !!)
si pb, ils pourraient demander à mitsu une prise en charge partielle pour le remplacement des pneus
par contre, il a braqué la roue et on a constaté une usure un peu prononcée mais moins profonde sur l'autre coté du pneu
il dit changer les pneus avant des ASX vers 40000 - 45000 km
par contre à  l'arrière ils ne s'usent pas beaucoup
voilà je vous tiens au courant
par contre je pars au ski, donc de toute façon je change de pneus - un conseil sur la meilleure monte en 215/60 R17 (des pneus qui durent !!)
STV
finition: INTENSE
MessagePosté le: Jeu 2 Fév 2012 - 23:08    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Bonsoir
contrôle géométrie mercredi  ---- conforme norme constructeur !!!!
donc j'ai des pneus avant usés à 32500km !!!
j'ai racheté des Pirelli SCORPION STR, je les monte Samedi
j'ai des bons échos sur la préco de laurent, à savoir de sur-gonfler un peu -- par contre c'est pas très indiqué en ce moment vu le froid.
donc je le ferais en rentrant du ski
Voilà  en espérant que ma mauvaise expérience servira à quelqu'un
MessagePosté le: Ven 3 Fév 2012 - 10:00    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Fait attention avec des pneus normaux pour monter en station. (même s'ils sont neufs)
Ma fille qui était partie avec des copains est resté coincée à 2 heures du matin cette nuit sur la route qui montait au col des Saisies !
pym34
Occasion: Non
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 2012 - 16:00    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
STV a écrit:
Heureusement ils ne font plus les dunlop SP270, des vraies savonnettes sur le mouillé. A 30 km/h glissade sur 5-6 metres sans pouvoir controler le véhicule donc passage par l'atelier carosserie...
Les prochains pneus, j'opterais pour les goodyear efficient grip ou bridgestone dueler HP ou continental premium contact.
Sinon les pneus qui durent : des michelin!
VALINCO
finition: INTENSE
motorisation :: Diesel-150CV
Teinte :: NOIRE
Chaine rokford: NON
MMCS: NON
pneus hiver: NOKIAN WR G2 SUV
MessagePosté le: Mer 22 Fév 2012 - 18:45    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Pour les Dunlop, j'ai pas trop testé sur le mouillé car je monte des pneus neige de fin octobre à fin mars.....sur route sèche les Dunlop c'est pas mal.
Je vais faire attention à ton commentaire dès le printemps. Bon de toute manière les dunlop sont  "moins pires" que certaines marques (hank....) montées sur d'autres SUV-CROSSOVER (Kia Sportage en particulier)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:02    Sujet du message: Jantes Alu
