Jantes Alu
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du MITSUBISHI ASX / PEUGEOT 4008 / CITROEN C4 AIRCROSS Index du Forum -> MITSUBISHI ASX -> LES PNEUS
niala
pneus hiver: Prochaine Saison
MessagePosté le: Lun 14 Fév 2011 - 18:40    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Ou ( avec acc) peut-on trouvé des jantes alu 17" à un prix moindre que chez Mitsu ?
MessagePosté le: Lun 14 Fév 2011 - 18:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Fév 2011 - 18:49    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
http://www.jante-alu.com/jante-alu-17-pouces.html
niala
MessagePosté le: Lun 14 Fév 2011 - 19:15    Sujet du message: ET46 ? Répondre en citant
Merci à toi pour ce site, mais pas de ET46 pour le deport..
NB: Je ne suis pas du tout spécialiste mais j'ai relevé ceci en caractéristiques: 17" Largeur 6,5" , 5 trous x 114,3, Deport ET46
MessagePosté le: Lun 14 Fév 2011 - 19:29    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
C'est bien d'avoir ces infos  Okay  , il te faut chercher le modèle qui te plait et demander au site si ça existe avec les caractéristiques , sinon  il y a des sites  avec des jantes agrées MITSUBISHI et ASX   :
http://www.gtasport.com/jantes_mitsubishi.php
niala
MessagePosté le: Lun 14 Fév 2011 - 19:35    Sujet du message: Pas encore trés répandues Répondre en citant
OK , Je vais m'y atteler la semaine prochaine , si j'arrive à mes fins je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Lun 14 Fév 2011 - 19:54    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Gamin0194
MessagePosté le: Mar 15 Fév 2011 - 10:43    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Bonjour , sinon tu peut t'orienter occasion ,  moi j'ai trouvé des jantes de Mitsubishi Grandis , ça monte sans problème et c'est des bonnes jantes .
mimi
Féminin
motorisation :: 1.8di-d 150ch
Teinte :: kawasemi blue
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 2011 - 08:32    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un aurai les dimensions des jantes en 16"
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2011 - 14:38    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Tu peux aller chez Norauto. Quand j'y suis allé pour ma 307 CC qui a un déport spécifique, le vendeur a dû chercher dans 3 catalogues avant de trouver un modèle quasi identique à celui de Peugeot, (7 au lieu de 5 branches) et  moins cher que les jantes en Tôle de chez Peugeot.    En plus, quand je les ai changées, j'ai vu que celà sortait de la même fonderie !!
MessagePosté le: Dim 27 Mar 2011 - 07:27    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
ah, bon à savoir. L'ASX que j'ai commandé est monté en 17" et je pense que je vais les vendre pour acheter des 16". En effet, il y  a une différence d'environ 30 % (voire plus) entre les pneus de 16 et 17 pouces.
yama11
Teinte :: cool silver
MessagePosté le: Dim 27 Mar 2011 - 20:08    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
tout a fait, c'est d'ailleurs une des raison pour laquelle j'ai choisi un INVITE
yama11
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2011 - 07:44    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
sinon les dimentions sont : 6.5x16 / 5x114.3 ET 45 il ny a juste que le diametre qui change par rapport au 17 pc
MessagePosté le: Lun 30 Mai 2011 - 09:56    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Quand vous changez de jantes, faites attention aux boulons !!!
Que ce soit sur ma 307 CC ou sur l'ASX, mes jantes hiver n'ont pas le même modèle de boulons (des Ronal, les moins chers du marché et celles qui se rapprochent le plus des jantes d'origine au niveau du style)
pym34
Masculin Balance (23sep-22oct)
Occasion: Non
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011 - 17:41    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Bonsoir à vous,
Ben voilà, impossible de trouver une jante équivalente pour monter une roue de secours (17" X 6,5" , 5 trous x 114,3, Deport ET46).
Et je ne parle même pas des pneus (Dunlop SP270)...
Peut-on mettre une jante 17 X 7 ou 17 X 7,5, 5X114,3 et déport ET40 + un pneu différent sans aucun danger au niveau de la conduite ? Merci aux spécialistes!
Question tarif, la jante alu + pneu est quasiment identique au prix de la galette en CC.
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2011 - 10:56    Sujet du message: Jantes Alu Répondre en citant
Mon proiblème est que jante + pneu normal n'entre pas dans l'espace pour la roue de secours !!!
Trop épais !! Donc obligation de galette ou bombe + compresseur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:56    Sujet du message: Jantes Alu
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du MITSUBISHI ASX / PEUGEOT 4008 / CITROEN C4 AIRCROSS Index du Forum -> MITSUBISHI ASX -> LES PNEUS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
