D'ou vient-il ?
MessagePosté le: Dim 31 Oct 2010 - 22:14    Sujet du message: D'ou vient-il ? Répondre en citant
Je souhaite acheter un ASX et j'ai contacter un site d'importation de véhicule. Il me propose un modèle à prix très intéressant mais je ne sais pas d'ou vient le véhicule et si je dois faire attention à certains équipements qui pourraient manquer... pour ma part, je trouve l'équipement assez bien !
Avez-vous une idée d'ou il vient et s'il manque des choses ?
Audio
  • 6 hauts-parleurs
  • Antenne de toit
  • Commandes radio au volant
  • Système audio constructeur et AM/FM/LW avec CD et RDS Lecteur CD et MP3
Boucliers
  • Boucliers avant et arrière couleur caisse
Carburant
  • Carburant: diesel
  • Common rail
  • Réservoir: type principal, capacité 63, capacité 16.6, capacité (Gallons) 13.9
Carrosserie
  • Anti-corrosion galvanisée , anti-corrosion plastique
  • Chromes sur vitres latérales
Chargement
  • Cache-bagages rigide
  • Retenue des bagages
Confort
  • Aide au stationnement AR et radar
  • Eclairage du coffre
  • Miroir de courtoisie éclairé , conducteur et passager
  • Prise 12v à l'avant
  • Régulateur de vitesse
  • Smart card automatique et verrouillage centralisé
  • Système anti-recul
Dimensions
  • Cargo capacity: 442 liters with rear seats up filled to lower edge of window, 1,169 liters with rear seats down filled to ceiling, 15.6 cu ft with rear seats up filled to lower edge of window and 41.3 cu ft with rear seats down filled to ceiling
Direction
  • Direction assistée asservie à la vitesse et électrique
  • Volant en réglable en hauteur, réglable en profondeur et multi-fonction
Eclairage
  • allumage automatique des phares automatique
  • Antibrouillards AV
  • Feux de jour
  • Phares avec ampoule à xénon
Freins
  • 4 freins à disques dont 2 ventilés
  • ABS
  • Assistance au freinage d'urgence
  • Distribution électronique du freinage
Garnissage
  • Garnissage cuir du pommeau levier de vitesses, imitation alliage de la console de plancher, imitation alliage des portes et imitation alliage de la planche de bord
Instruments
  • Indicateur de service
  • Ordinateur de bord avec affichage de la vitesse moyenne, affichage de la consommation moyenne et affichage de l'autonomie
  • Tableau de bord
  • Température extérieure
Moteur
  • 1,798 cc 1.8 liters in-line 4 engine with 83.0 mm bore, 83.1 mm stroke, 14.9 compression ratio, double overhead cam, variable valve timing/camshaft and four valves per cylinder
  • Dépollution: Euro 5, émission CO2 en cycle mixte (g/km) : 145
  • Filtre à particules
  • Turbo
Peinture
  • Peinture normale
Performances
  • ConsommationsECE 99/100 : 6,7 l/100km en cycle urbain, 4,8 l/100km sur route, 5,5 l/100km en cycle mixte, 14,9 km/l en cycle urbain, 20,8 km/l sur route, 18,2 km/l en cycle mixte, autonomie (km) : 1 145
  • Puissance: 110 kW, 150 ch CEE @ 4.000 tr/mn 300 Nm @ 2.000 tr/mn primaire
Portes
  • Portes conducteur, passager, AR côté conducteur et AR côté passager et pivotante à l'AV
Rangements
  • Boîte de rangement coffre et fixe
  • Porte gobelets à l'avant et à l'arrière
  • Rangement réfrigéré boîte à gants et ventilé
Roues
  • Front and rear tires: 17 inch diameter, 215mm wide, 60% profile, H rated ; Load index: 96
  • Jantes alliage AV et AR, Diamètre de la jante (pouces): 17 et Largeur de la jante (pouces): 6,5
  • Kit pneus
Sécurité
  • Airbag avant conducteur et intelligent , airbag avant passager avec interrupteur intelligent
  • Airbag de genoux conducteur
  • Airbag latéral avant
  • Airbags de toit avant et arrière
  • Appuis-tête avant et réglage en hauteur avec 2 , appuis-tête arrière et réglage en hauteur avec 3
  • Ceintures AR: position siège centrale, type 3 points; position siège passager; position siège conducteur
  • Ceintures de sécurité conducteur et passager et à prétensionneurs avec réglage en hauteur
  • Préparation Isofix
  • Warning automatique
Serrures
  • Condamnation centralisée à carte et incluant les lève-vitres
Sièges
  • 5 places 2+3 sièges
  • Accoudoir central AR
  • Accoudoir central AV
  • Garnissage des sièges tissu et matière additionnelle: tissu
  • Siège AV conducteur individuel, réglage en hauteur, siège AV passager individuel
  • Sièges arrière face à la route avant Sièges arrière banquette, Sièges arrière inclinable, Sièges arrière sans réglage électrique, Sièges arrière pliants asymétriquement, Strapontins arrière fixes, Sièges arrière trois places, manuel et étui à skis
Suspension
  • Suspension avant: jambe de force avec barre stabilisatrice indépendante et amortisseurs hélicoïdaux , suspension arrière: multi-bras avec barre stabilisatrice indépendante et amortisseurs hélicoïdaux
Toit
  • Rails de toit noires
  • Toit panoramique
Transmission
  • Antipatinage
  • Avant
  • Boîte de vitesses manuelle : 6 rapports, manuelle, levier de vitesses au plancher
  • ESP
Ventilation
  • Air conditionné avec climatiseur automatique 1 et auto
  • Ventilation avec filtre à pollen
Version
  • 4x4 VP et 5 portes 5 portes, conduite à gauche et GS
  • INTENSE
Visibilité
  • Essuie glace avec capteur de pluie
  • Lave-phares
  • Lunette AR fixe avec essuie-glace intermittent
  • Rétroviseur extérieur coté conducteur et Rétroviseur extérieur coté passager chauffant et chauffant , couleur caisse avec clignotants
  • Rétroviseur intérieur
  • Rétroviseurs rabattables électriquement
  • Vitres électriques avant et avec une commande séquentielle , vitres électriques arrière
  • Vitres teintées
MessagePosté le: Dim 31 Oct 2010 - 22:14    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 31 Oct 2010 - 22:42    Sujet du message: D'ou vient-il ? Répondre en citant
Si j'ai bien regardé, c'est un 2 roues motrices ... grrrrr.. c'est peu clair comme c'est expliqué ...Je vais voir avec le vendeur !
MessagePosté le: Dim 31 Oct 2010 - 22:57    Sujet du message: D'ou vient-il ? Répondre en citant
à première vu c'est marqué : 4x4 VP et 5 portes 5 portes, conduite à gauche et GS
INTENSE
donc je pense que c'est un modèle Allemand (pas sur non plus) car l'Intense en france n'existe pas avec le toit panoramique et en belgique il n'existe pas en 150ch,
le prix en allemagne : 27,790.00 , par rapport au modèle superieur il manque l'intérieur cuir et GPS + Camera de recul
Mitsubishi ASX
1.8 DI-D Intense + 4 roues motrices
110 kW (150 PS) Diesel
Prix total € 27,790.00
cllavier
motorisation :: DI-D
Teinte :: Gris Met
MessagePosté le: Lun 1 Nov 2010 - 07:57    Sujet du message: D'ou vient-il ? Répondre en citant
Visite ce site et regarde ASX MOTION 4/4
http://www.espagnauto.com/Mitsubishi_asx.htm
propriétaire d'une ASX 1.8 Di-D intense ( Cool Silver Metallic )
maximilien
Occasion: Neuf
MessagePosté le: Lun 1 Nov 2010 - 09:22    Sujet du message: D'ou vient-il ? Répondre en citant
ayou42 => La Intense avec toit panoramique (entre autre) existe en Belgique sous le nom de Cityzen, et elle est dispo en 150 ch Wink
Donc il est probable qu'elle vienne de Belgique.
MessagePosté le: Lun 1 Nov 2010 - 10:06    Sujet du message: D'ou vient-il ? Répondre en citant
oui je suis assez d'accord avec maximilien
la version française intense ne comprend pas de toit panoramique ni de barres de toit cela
ressemble fort à une version cityzen
MessagePosté le: Lun 1 Nov 2010 - 10:16    Sujet du message: D'ou vient-il ? Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 1 Nov 2010 - 11:14    Sujet du message: D'ou vient-il ? Répondre en citant
Vi c'est vrai mais comme c'est marqué que c'est une version :
Version
INTENSE
J'avais du coup enlevé la version citizen de Belgique
MessagePosté le: Lun 1 Nov 2010 - 11:16    Sujet du message: D'ou vient-il ? Répondre en citant
Effectivement sa semble correspondre ... plus ou moins... je vous tiens au courant si j'arrive à joindre le vendeur.
MessagePosté le: Lun 1 Nov 2010 - 15:39    Sujet du message: D'ou vient-il ? Répondre en citant
Pour moi aussi, je pense à une version city zen.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04    Sujet du message: D'ou vient-il ?
