Alternative Chaînes / chaussettes
MessagePosté le: Mar 26 Oct 2010 - 16:21    Sujet du message: Alternative Chaînes / chaussettes Répondre en citant
Que pensez vous d'équiper nos pneus de chaînes ou de chaussettes?
Quelqu'un a t'il cette expérience et est ce valable?
Cela aurait peut être l'avance d'être un peu moins cher que l'achat de 4 pneus et jantes........
MessagePosté le: Mar 26 Oct 2010 - 16:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Oct 2010 - 16:23    Sujet du message: Alternative Chaînes / chaussettes Répondre en citant
Je pose cette question car je n'ai eu jusqu'à présent que des deux roues motrices et
à chaque fois j'ai réussi à passer ou d'autre ne passaient pas, seul le cul de l'auto posait problème
notamment lors des descente.......
MessagePosté le: Mar 26 Oct 2010 - 18:52    Sujet du message: Alternative Chaînes / chaussettes Répondre en citant
Pour les chaînes que nous avons dû monter l'année dernière pour la toute première fois quand les communes se sont trouvées à cours de sel, nous avons opté pour ce modèle :
http://www.youtube.com/watch?v=n_Zv6OnjSYw&feature=related
Les chaussettes, parait que ça se déchire.
ça va de oi que tu dois avoir des pneus neige de toute façon car ce n'est pas possible de rouler avec des chaînes partout, il faut une bonne couche ou une accumulation de neige qui se décompacte après le passage du 'laitier'.
Il est indispensable d'avoir une bonne paire de gants.
A la fin de la saison, les faire tremper dans de l'eau tiède savonneuse et les rincer à l'eau claire avant de les mettre sécher pour les remiser.
Coût approx. pour nos références de roues : +/- 120 €
Attention de ne pas les chercher en dernière minute !
Je te fais un copier/coller des pages mises en ligne par Gégé chez passion-suv :
MessagePosté le: Mar 26 Oct 2010 - 19:16    Sujet du message: Alternative Chaînes / chaussettes Répondre en citant
Salut
moi l'année dernière (je pense un peu la référence car beaucoup de neige et peu de sel)
j'ai utilisé sur ma petite Ibiza un système comme les chaussettes MICHELIN/EASY,GRIP,H12
Honnêtement pas mal du tout quand il y a de la neige par contre si la route devient dégagée il faut absolument l'enlevé car cela risque de la détruire définitivement pas comme des chaines traditionnelles.
J'ai eu un souci sur mon parking privé ou la il y avais beaucoup de neige (20 à 30cm) et en "forçant" un peu pour passer la "chaîne" c'est retrouvé à l'intérieur de la roue, je vous explique même pour mettre la voiture sur crique et démonter la roue (heureusement le parking était plat).
Mais j'ai pu passer avec ma voiture ou je ne serais pas passé sans c'est clair.
Par contre le montage est effectivement fait en 5 minutes.
Mais certain modèle de chaîne traditionnelles on des montages faciles peut être aussi rapide.
Cette année j'hésite soit rien prendre et me contenter des 4 roues motrices, soit prendre ces chaussettes chaine-neige/AutoSock
Je ne pense pas prendre de pneu neige, l'année dernière c'était vraiment une année exceptionnelle (j'espère  )
MessagePosté le: Mer 27 Oct 2010 - 07:22    Sujet du message: Alternative Chaînes / chaussettes Répondre en citant
Avec le système précédent, ça prend 2 à 3 minutes également par roue.
Bien sûr, il est inutile d'attendre qu'il y ait de la neige pour s'entraîner, n'est-ce pas ?
Il faut un peu avancer la voiture une fois les 2 chaînes montées sur l'avant pour pouvoir retendre, l'idéal est aussi de prévoir qu'il faudra le faire pour ne pas être gêné par la circulation et se mettre en danger soi-même
MessagePosté le: Mer 27 Oct 2010 - 13:28    Sujet du message: Alternative Chaînes / chaussettes Répondre en citant
Une vidéo plus 'rapide'
http://www.dailymotion.com/video/x8jhds_montage-et-demontage-des-chaines-a_…
HIPACA
MessagePosté le: Lun 1 Nov 2010 - 23:01    Sujet du message: Alternative Chaînes / chaussettes Répondre en citant
question pour ceux qui pratiquent souvent la neige avec 4 roues motrices, est-il intéressant de chaîner les 4 roues ou c'est interdit ?
milas
MessagePosté le: Mar 2 Nov 2010 - 07:06    Sujet du message: Alternative Chaînes / chaussettes Répondre en citant
HIPACA chaîner les 4 roues n'ai pas interdit et cela te permettra de pouvoir stabiliser l'auto en descente.
En ce qui concerne les systemes type chaussette, je n'ai qu'une seule chose a dire "bonjour le verglas= bonjour le faussé"
L'avantage des chaines est de pouvoir briser la glace et donc d'avoir un minimum d'adherence!!
Ayant un OPEL FRONTERA avec des pneus all-terrain ( des gros pneus a crampon) avec la neige en generale pas besoin de chainer mais sur le verglas et en descente, le poid des vehicules nous entraine vers le bas comme on dit!
Kaamelott
motorisation :: 1.8 diesel 150 ch
Teinte :: Chocolat
MessagePosté le: Dim 22 Déc 2013 - 08:54    Sujet du message: Alternative Chaînes / chaussettes Répondre en citant
Est ce que nos voiture avec les jantes en 18 pouces sont chaînable ?
J ai eu une précédente auto et le constructeur précisais qu elle n était pas chaînable , uniquement chaussette
Quand est réellement pour nos asx, 4008 et c4 aircross monté en 18 pouces ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:16    Sujet du message: Alternative Chaînes / chaussettes
