Equipements
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du MITSUBISHI ASX / PEUGEOT 4008 / CITROEN C4 AIRCROSS Index du Forum >>> MITSUBISHI ASX >>> Présentation / informations / caractéristiques
HIPACA
MessagePosté le: Jeu 7 Oct 2010 - 21:44    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
Pour ceux qui ont déjà leur asx =
y-a-t-il une condamnation possible sur les vitres arrières si les enfants les baissent sans arrêt par jeu ?
Pour ceux qui ont le modèle instyle, il n'y a plus de clé, ayant le système main libre sur une renault, je connais la liberté totale avec la carte.
Sur l'asx je n'ai pas eu l'impression que c'était aussi pratique
- peut-on accéder à son coffre les bras chargés
- peut-on ouvrir une porte arrière qd on a d'abord des enfants à installer
- faut-il appuyer sur le petit bouton du conducteur avant tout, merci de m'expliquer la procédure
MessagePosté le: Jeu 7 Oct 2010 - 21:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Oct 2010 - 21:54    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
Dans le même ordre d'idée.Je n'ai jamais eu de système sans clé.J'en aurai donc un sur mon ASX. Comment ca marche ?Est-ce fiable ? Quid si on perd la carte ?Peut-on ouvrir la porte avec une clé de dépannage ?On  reçoit combien de cartes à l'achat? Ce système ne facilite -t-il pas le car jacking ?De quoi est composé la carte ?
MessagePosté le: Jeu 7 Oct 2010 - 22:28    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
Je suis intéressé aussi par toute ces questions
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 08:28    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
y-a-t-il une condamnation possible sur les vitres arrières si les enfants les baissent sans arrêt par jeu ?  ( oui et non / pas que pour les vitres AR , avec le bouton , on cde  la condamnation  de  la vitre AV passager avec celle AR)
- peut-on accéder à son coffre les bras chargés  , ( non , ça ne s'ouvre pas  automatiquement , il y a des senseurs sur le côté intériur des 2 portes AV et porte du cofre)
- peut-on ouvrir une porte arrière qd on a d'abord des enfants à installer ( non ,  voir réponse ci-dessus)
- faut-il appuyer sur le petit bouton du conducteur avant tout, merci de m'expliquer la procédure (  le petit bouton  présent aussi sur la porte du coffre sert a condamner)
Dans la carte il y a une petite clef /  on enlève le cache sur le contacteur et on démarre avec cette clef  / il y a 2 cartes identique a la livraison   ........
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 09:15    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
Merci pour ces réponses
Question en + :
Ya t'il la possibilité d'ouvrir a distance avec un bouton sur la carte comme une voiture traditionnelle?
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 09:20    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
La clé ne sert qu'a ouvrir les portes
pour demarrer il faut glisse le boîter clé complet dans le logement  qui se situe dans la boîte à gant
pour l'ouverture du coffre pas de probleme le fait d'avoir la clé dans la poche suffit a le deverrouiller en appuyant sur le bouton principal d'ouverture du coffre (il est meme possible de ne deverouiller que le coffre si on appuyant sur le petit bouton a cote du bouton principale du coffre
ayou42 a écrit:
Merci pour ces réponses Question en + :
oui
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 09:35    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
HIPACA
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 09:53    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
merci pour les explications et les photos, c'est quasi comme chez renault sauf pour les portes arrières où il n'y a pas de détecteur.
c'est tellement sensible chez renault que qd je la lave, elle s'ouvre et se ferme 150 fois en détectant...non pas ma main mais l'eau...(ah renault et ses surprises à gogo...)
"pour demarrer il faut glisse le boîter clé complet dans le logement  qui se situe dans la boîte à gant" Shocked Shocked
on ne peut pas le laisser ds son sac ou sa poche alors ?
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 13:10    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
si c'est seulement si plus de pile comme l'utilisation de la cle
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 14:55    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
pour démarrer il faut glisser le boîter clé complet dans le logement  qui se situe dans la boîte à gant
Je ne comprends pas cette phrase !! Sur l'Instyle, le vendeur m'a dit que pour démarrer, il fallait débrayer et appuyer sur le bouton start/stop, j'avoue être perdu ou je passe à côté d'un gros truc !!
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 15:08    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
d'apres ce que je comprend :
Zaff57 à dit  "si c'est seulement si plus de pile comme l'utilisation de la clé"
donc pour moi si pas de souci de pile tu rentre dans ta voiture (la voiture détecte ta carte sur toi)
tu embraye et tu appuie sur le bouton Start
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 15:34    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
  Et si c'est comme dans l'outlander , il y a même un système de prévenance par un message sur l'ordi de bord qui vous avertit "pile faible "
HIPACA
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 19:19    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
"  le petit bouton  présent aussi sur la porte du coffre sert a condamner "
allez tant qu'on y est, encore une question = en mode main libre elle ne se fermerait pas automatiquement quand on s'éloigne de la voiture après qq secondes ??? il faut tjs appuyer sur ce petit bouton, même sur la porte conducteur ?
MessagePosté le: Ven 8 Oct 2010 - 19:32    Sujet du message: Equipements Répondre en citant
Normalement si: Dans les menus de reglage il est possible de regler cette option mais actuellement sur la mienne cela ne fonctionne pas (active ou pas) d'apres mon CC il s'agirait d'une mise a jour a faire peut etre dans celle dejas effectue par certain je n'ai pas encore eu le temps de repasser chez le mien pour la faire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:44    Sujet du message: Equipements
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du MITSUBISHI ASX / PEUGEOT 4008 / CITROEN C4 AIRCROSS Index du Forum >>> MITSUBISHI ASX >>> Présentation / informations / caractéristiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
