Bluetooth et Portable
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
MessagePosté le: Ven 1 Oct 2010 - 23:26    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
Qui a le bluetooth embarqué ?La reconnaissance vocale est-elle bonne?Quels sont les GSM/portables qui sont acceptés par le système ?
Autre question:a quoi sert la prise 230 volts dans l'accoudoir central?Celle ci etant dans le fond de l'accoudoir , je vois mal y brancher un frigo de voiture par exemple . :?:
MessagePosté le: Ven 1 Oct 2010 - 23:26    Sujet du message: Publicité
maximilien
Occasion: Neuf
MessagePosté le: Sam 2 Oct 2010 - 07:50    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
Pour la prise, je l'ai pas vu mais je suppose que ça peut être sympa pour recharger un portable ou quelque chose comme ça Wink
Gamin0194
MessagePosté le: Sam 2 Oct 2010 - 09:43    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
J'ai le MMCS avec Bluetooth que j'utilise avec mes portables Samsung sans soucis , la reconnaissance vocale ne
m'as servie que pour appairer les portable avec le Bluetooth car ils ne sont pas très moderne , le système m'as
paru au point .
Niveau mains libres j'en suis assez content , la voix passe bien dans les deux sens .
La prise peut effectivement servir à charger un portable , un lecteur de DVD portable pour les enfants à l'arrière ,
moi je m'en sert à alimenter mon lecteur mp4 que je connecte à la prise AUX qui est à côté !
MessagePosté le: Sam 2 Oct 2010 - 11:09    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
Merci pour vos réponses.Quelqu'un sait-il quels sont les pays couverts par le MMCS ?Toute l'Europe je suppose ?Y a-t-il parfois des décrochages dans un tunnel par exemple ?Mon GPS portable navigon n'est pas toujours fiable et plante parfois.
MessagePosté le: Sam 2 Oct 2010 - 14:43    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
Moi, c'est la première fois que je l'ai, et heureusement, mon petit nokia fais bluetooth. Et je peux te dire que ça fonctionne très bien, une fois les numéros en mémoire, il te suffit de dire MAISON et ta petite femme décroche à la maison. Le son est parfait. Pour la prise dans l'accoudoir +1 avec gamin.
MessagePosté le: Sam 2 Oct 2010 - 14:55    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
Merci Gregius.Au fait ou places tu ton portable quand tu roules?Dans l'accoudoir central avec le couvercle fermé?Peut-on le recharger en roulant en le connectant à l'allume cigare ?
MessagePosté le: Sam 2 Oct 2010 - 15:16    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
Quand je roule, il est dans ma poche (en fait, il se connecte tout seul, dès que tu allume le moteur). Mais si tu veux, tu peux le mettre dans l'accoudoir, et oui tu peux le recharger en roulant.
maximilien
Occasion: Neuf
MessagePosté le: Sam 2 Oct 2010 - 15:30    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
Tu possèdes le MMCS ou l'autoradio classique ? Je vois que tu as une Cityzen donc je suppose que c'est la 2eme solution. Si oui, est-ce que le répertoire du téléphone est lu par la voiture ? Par exemple, si je reçois un appel de quelqu'un qui est dans mon répertoire, est-ce que son nom sera affiché sur l'écran ou seulement son numéro ? Pareil pour la reconnaissance vocale, est-il indispensable de dicter le numéro ou peut-on simplement dire le nom de la personne ? (vu ton précédent message je pense avoir la réponse mais bon, pour être sûr Smile )
Donc le système bluetooth se met automatiquement en route au démarrage du moteur ? Pas besoin d'appuyer sur un quelconque bouton ?
Merci !
MessagePosté le: Sam 2 Oct 2010 - 16:14    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
Moi, c'est l'autoradio classique .gps, mmcs seulement instyle.
Je ne l'ai pas encore completement en main et je n'ai entré pour l'instant que 2 numéros, et j'ai du le faire vocalement MAISON.....060 3....Je pense pas qu'il sait lire ton repertoire???? Pour l'instant, je n'ai recu qu'un appel quand je roulais, et j'ai pas pas penser a regarder si son nom se marquait ou juste son numéro. Oui le systeme se met seul en route. Et une fois en mémoire, oui il suffit de dire juste le nom de la personne.
maximilien
Occasion: Neuf
MessagePosté le: Sam 2 Oct 2010 - 16:31    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
Ah d'accord, donc l'autoradio à son propre répertoire ? On ajoute donc ses numéros directement via la voiture ?
MessagePosté le: Sam 2 Oct 2010 - 16:40    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
C'est ça.
maximilien
Occasion: Neuf
MessagePosté le: Sam 2 Oct 2010 - 16:49    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
Parfait, merci beaucoup Wink
MessagePosté le: Dim 3 Oct 2010 - 09:37    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
  Vous allez apprendre a causer a la dame du répertoire  , pas s'énerver   , lui causer doucement     , on en re-parleras   quand vous serrez en situation , moi j'ai renoncé au 3 ème nr
petitdroud
MessagePosté le: Lun 4 Oct 2010 - 18:30    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
Peux-t'on apparier et utiliser plusieurs téléphones en même temps ou le système ne peut en utiliser qu'un à la fois?
MessagePosté le: Lun 4 Oct 2010 - 18:37    Sujet du message: Bluetooth et Portable Répondre en citant
1 seul a la fois , celui qui sera prioritaire et qui se connecteras automatiquement , sinon , tu peux enregistrer  plusieurs tel bien sur , mais il faudra re-causer a la dame  pour changer le nr 1 et la vous verrez c'est pas gagné
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:10    Sujet du message: Bluetooth et Portable
Page 1 sur 4
