Rappel des 4008 a venir / Il faut compter environ 1 mois pour que les concess de la marque soient informés
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du MITSUBISHI ASX / PEUGEOT 4008 / CITROEN C4 AIRCROSS Index du Forum >>> PEUGEOT 4008 >>> TOUT SUR LE 4008 >>> REVISIONS / REPARATIONS / RAPPELS
MessagePosté le: Dim 25 Fév 2018 - 13:38    Sujet du message: Rappel des 4008 a venir / Il faut compter environ 1 mois pour que les concess de la marque soient informés Répondre en citant
http://mistubishi-asx-c4aircross-4008.clicforum.com/t1511-Rappel-EUROPE-C4AIRCROSS-Fabriqu-entre-le-23-04-2015-et-le-13-03-2016.htm?q=
MessagePosté le: Dim 25 Fév 2018 - 13:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Fév 2018 - 13:39    Sujet du message: Rappel des 4008 a venir / Il faut compter environ 1 mois pour que les concess de la marque soient informés Répondre en citant
Numéro d'alerte:  A12 / 0269/18
Catégorie:  Véhicules à moteur
Produit:  Voiture de tourisme
Marque:  Peugeot
Nom:  4008
Type / numéro de modèle:  e2 * 2007/46 * 0115 * 05, e2 * 2007/46 * 0115 * 06
Numéro de lot / Code à barres:  Véhicules fabriqués entre le 23/04/2015 et le 14/03/2016
Type de risque:  Blessures
Un composant interne des serrures de porte pourrait être défectueux.
Le défaut peut empêcher le verrouillage d'une porte ou provoquer l'ouverture inattendue d'une porte pendant la conduite.
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit par les utilisateurs finaux (Par: Fabricant)
MessagePosté le: Ven 6 Avr 2018 - 12:35    Sujet du message: Rappel des 4008 a venir / Il faut compter environ 1 mois pour que les concess de la marque soient informés Répondre en citant
Numéro d'alerte:  A12 / 0490/18       Catégorie:  Véhicules à moteur
Marque:  Peugeot
Nom:  4008
Type / numéro de modèle:  e2 * 2007/46 * 0115 * 04, e2 * 2007/46 * 0115 * 05, e2 * 2007/46 * 0115 * 06
Numéro de lot / Code à barres:  Véhicules fabriqués entre le 5/12/2014 et le 1/7/2016
Il pourrait y avoir un problème avec le relais de puissance de l'unité de contrôle du moteur.
Cela pourrait entraîner le calage du moteur pendant la conduite.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:05    Sujet du message: Rappel des 4008 a venir / Il faut compter environ 1 mois pour que les concess de la marque soient informés
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du MITSUBISHI ASX / PEUGEOT 4008 / CITROEN C4 AIRCROSS Index du Forum >>> PEUGEOT 4008 >>> TOUT SUR LE 4008 >>> REVISIONS / REPARATIONS / RAPPELS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
