Batterie ASX Varta E39
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du MITSUBISHI ASX / PEUGEOT 4008 / CITROEN C4 AIRCROSS Index du Forum >>> Forum des ASX / C4 aircross / 4008 >>> Forum des ASX / C4 aircross / 4008
Mickael
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2017 - 15:55    Sujet du message: Batterie ASX Varta E39 Répondre en citant
Heureux propriétaire d'un ASX 1.8 DI-D de 2012, j'ai changé la batterie pour une Varta E39 spéciale start & stop et j'ai le voyant moteur qui reste allumé.
Apparemment cela peut venir de la batterie qui n'est pas adaptée.
Est-ce que vous avez une expérience sur le sujet ? J'ai cherché sur le forum mais pas d'info Sad
Merci pour vos infos !
MessagePosté le: Mar 19 Déc 2017 - 15:55    Sujet du message: Publicité
Guillaume
MessagePosté le: Mer 20 Déc 2017 - 21:54    Sujet du message: Batterie ASX Varta E39 Répondre en citant
Je suis tombé en panne de batterie cet été ( la veille de partir en vacance trop cool)
J'ai mis à la place une batterie préconisé par Norauto ( start and stop) je n'ai pas de voyant allumé depuis.
Fait controler ton alternateur, ou peut être ta nouvelle batterie est défectueuse?
Mickael
MessagePosté le: Mer 20 Déc 2017 - 23:02    Sujet du message: Batterie ASX Varta E39 Répondre en citant
merci de l'info, je vais débrancher et rebrancher la masse de la batterie pour réinitialiser et je verrai.
Mickael
MessagePosté le: Sam 30 Déc 2017 - 14:26    Sujet du message: Batterie ASX Varta E39 Répondre en citant
j'ai débranché et rebranché la batterie mais le voyant moteur reste allumé et l'AS&G coupé...
Mickael
MessagePosté le: Ven 5 Jan 2018 - 14:34    Sujet du message: Batterie ASX Varta E39 Répondre en citant
C'est résolu !
défaut enlevé avec un boitier ODBII et le logiciel qui va bien (EODB Facile sous android) Smile
Guillaume
MessagePosté le: Ven 9 Fév 2018 - 18:31    Sujet du message: Batterie ASX Varta E39 Répondre en citant
Mickael a écrit:
C'est résolu !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:49    Sujet du message: Batterie ASX Varta E39
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du MITSUBISHI ASX / PEUGEOT 4008 / CITROEN C4 AIRCROSS Index du Forum >>> Forum des ASX / C4 aircross / 4008 >>> Forum des ASX / C4 aircross / 4008 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
