voiture qui tremble en vitesse constante
audran60
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 兔 Lapin
MessagePosté le: Ven 3 Juil 2015 - 17:57    Sujet du message: voiture qui tremble en vitesse constante Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai fait 1000km avec mon ASX (je l'ai que depuis 1 semaine).
Voilà, sur autoroute, nickel, sur route aussi, mais voilà je constate un soucis.
Je suis en 5 ième et sur route plus ou moins plate, avec le régulateur de vitesse a 92 km/h.
Et là, dans certain cas mon asx se met a trembler, mais pas un défaut de direction mais plutôt un soucis de filet de gaz, qui accélère et décélère.
Je coupe le régulateur de vitesse, ça ne le fait plus, je remet mon régulateur a 92 mais en 6 ième, je ne reproduit pas le soucis.
Je décide donc de déconnecter mon régulateur de vitesse, et de me remettre en 5ième.
Et là je reproduit le soucis 5 6 fois, c'est toujours entre 90 et 100, quand je décélère pour trouver une vitesse constatante et que j'appuie a peine sur la pédale, et ça peut durer plusieurs secondes
Dés que j'accélère ou décélère, il n'y a plus de tremblement.
je viens donc vous voir pour savoir si vous connaissez ce soucis, ci c'est réparable, et pour combien.
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 3 Juil 2015 - 17:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Juil 2015 - 18:29    Sujet du message: voiture qui tremble en vitesse constante Répondre en citant
Un tremblement ? ou plutôt un phénomène comme si elle broutait ?
Depuis la mise à jour du calculateur, elle me fait la même chose à 2100 trs/mn
Un problème avec la pompe à injection m'a expliquait un pote.
Je creuse l'affaire
audran60
MessagePosté le: Ven 10 Juil 2015 - 19:08    Sujet du message: voiture qui tremble en vitesse constante Répondre en citant
Oui c'est exactement ça a 2150 tr/min. Elle broute. Dès que jaccelere ou ralenti ca se fini. Jai limpression au que le moteur claque un peu plus quand jaccelere et que jai le probleme. Car je ne lai pas tout le temps
MessagePosté le: Sam 11 Juil 2015 - 07:03    Sujet du message: voiture qui tremble en vitesse constante Répondre en citant
Donc c'est bien due à la pompe à injection mais comme elle est pilotée par le calculateur, il faut revoir la cartographie.
Avant qu'ils ne me fasse cette mise à jour, soit disant, pour réduire le niveau de bruit, je n'avait pas ce pb.
Si quelqu'un a d'autres idées ??
audran60
MessagePosté le: Sam 11 Juil 2015 - 18:27    Sujet du message: voiture qui tremble en vitesse constante Répondre en citant
Alors, hier en revenant de rochefort je décélère loguement en 5 ieme et 4 ième (frein moteur).
Et je trouvais que le moteur claquait moins, et là plus de soucis de broutement à 2150 tr.
Je reprend la voiture pour faire 400 KM A/R aujourd'hui et plus de soucis.
J'ai l'impression, pour ma part, que le problème vient après 3 jours d'immobilisations.
Comme si il fallait reprogrammer les injecteurs (enfin l'apprentissage).
Un ami a eu ce soucis sur DS3.
http://www.ds3spirit.com/showthread.php?3888-moteur-qui-broute-en-5e-%E0-90km-km-en-faux-plat-montant
gus38
Teinte :: titanium
MessagePosté le: Dim 6 Sep 2015 - 09:18    Sujet du message: voiture qui tremble en vitesse constante Répondre en citant
SALUT A TOUS
pb identique suite trajet autoroute 600 km a 130kmh, apres péage 110 sur rocade et là: broutage a 110kmh  2200tr en 6 puis claquements .pas de voyants toujours de la puissance mais obligé de rentrer a la maison à 90kmh sur 100 bornes. lundi chez le concessionnaire, vérification ,reapprentissage  de l'injection, pb apparement résolu. 15j +tard pb idem moteur a chaud. retour garage nettoyage filtre(2mois aprés revision) ,vanne egr etc, essai avec valise embarquée sans visualisation de defauts. les injecteurs ne sont pas démontés car le spécialiste injection mitsu n'a pas le temps(vacances) pour effectuer le diagnostic.j'ai recupéré l'asx pour essais et je reprends rv fin de mois pour demontage et diag complet.(avant expiration de la garantie).
affaire a suivre...
audran60
MessagePosté le: Dim 6 Sep 2015 - 11:03    Sujet du message: voiture qui tremble en vitesse constante Répondre en citant
Salut a tous.
Voilà après encore 10mkm, je pense simplement que c'est dû a la régénération du filtre a particule.
Si vous pouvez sur la route vous arrêtez, vous constaterez que le véhicules sans le chaud, et ça vient du FAP.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:10    Sujet du message: voiture qui tremble en vitesse constante
