Premiere demi-panne
fred63
Teinte :: Gris foncé
MessagePosté le: Mer 31 Déc 2014 - 14:11    Sujet du message: Premiere demi-panne Répondre en citant
Pour bien finir l'année!!
Ce matin, je suis allé faire une course, 15kms, je me gare en avant sur le parking, coupe le moteur mais le levier de vitesse est en bié..... ca m'interpelle mais sans plus
Je ressors, démarre impeccable, et impossible de passer la marche arrière, ni les autres vitesses, 1, 2 et les vitesses 3, 4, 5, 6 arrivent difficilement à passer
levier très dur
bon je pousse pour sortir du stationnement, je passe la 3, ca avance, alors j'essaye la 2, la 1 ca passe
et pour voir je tente la 1 et c'est ok
je rentre chez moi, le trajet se passe bien, sans confirmation je dirais que les 2à 3eme dans les ronds points semblent  un peu plus dures que d'habitude mais est ce que j'y fait attention......
Arrivé à la maison, à l’arrêt je teste toutes les vitesses et il y a quand même une résistance, c'est pas tt le temps mais c'est pas normal et le problème reviendra.
à savoir que la révision des 30000 vient d’être faite il y a 300kms et heureusement elle est encore sous garantie jusqu'à février
Ce problème est il connu?
Qu'en pensez vous?
En recherche d'un SUV et aime beaucoup l'ASX
Trouvé le 12/07/14
26000kms----->42000kms
Conso moyenne 6,4/100 en mixte calculée sur 3000kms
Conso mini 4,8/100 sur nationale à 100km/h
Conso vacance sur 800km chargé à bloc + coffre de toit 6,6 à 7l/100
https://www.facebook.com/forage.tariere
MessagePosté le: Mer 31 Déc 2014 - 14:11    Sujet du message: Publicité
babar86
finition: navilight
motorisation :: 115
MessagePosté le: Sam 10 Jan 2015 - 09:47    Sujet du message: Premiere demi-panne Répondre en citant
C'est la première fois que je vois un ASX avec ce genre de problème et cela m'inquiète car comme tout le monde les vitesses accrochent un peu!!!
J'irai immédiatement chez mon concessionnaire pour signaler le problème car février va être vite arrivé!!!!
Je vais suivre la suite de tes posts car je la trouve assez fragile cette boite!!!
fred63
MessagePosté le: Sam 10 Jan 2015 - 10:24    Sujet du message: Premiere demi-panne Répondre en citant
Voici les news,
Passage à la concession le 31/12/14,  et l'asx y est resté.......
 au départ la piste était le capteur de camera qui c’était mis en vrac, âpres démontage de la tringlerie, tout était en place
Donc ils pensent à la pièce de jonction de commande  d’entrée de boite, et du coup le problème est juste aprés, ca serait le ou les doigts  "positionneurs", une sorte de gougon monté sur ressort et billes.......
est ce  du au changement de conducteur, pièce défaillante, pas de bol......
Heureusement la boite ne sera pas ouverte apparemment, juste la vidange
je récupère l'asx milieu de semaine prochaine
à suivre.........
Trouvé le 12/07/14
babar86
finition: navilight
motorisation :: 115
MessagePosté le: Sam 10 Jan 2015 - 10:50    Sujet du message: Premiere demi-panne Répondre en citant
Merci pour les nouvelles...par contre je ne comprends pas le rapport entre la  le capteur de la caméra et le fait que ton levier de vitesse reste coincé?? Confused
Et s'ils font juste une vidange comment cela va régler le problème des "doigts positionneurs"?
Ressentais également un petit accrochage lors du passage des vitesses...surtout en 2ème ? Ce qui serait intéressant également ça va être quand tu vas la récupérer d'avoir ton ressenti sur les passage des vitesse!! EN attendant merci pour ton retour! Very Happy
fred63
MessagePosté le: Sam 10 Jan 2015 - 11:22    Sujet du message: Premiere demi-panne Répondre en citant
Ils changent les doigts car ils sont défaillants
La vidange est pour s assurer qu il n y ai pas de résidus dans l huile
Apparament le capteur de recule est entre le levier de vitesse et la boîte, et lorsqu il se deloge, il diminue la liberté du levier et donc perturbe le passage des vitesses
Trouvé le 12/07/14
fred63
MessagePosté le: Sam 10 Jan 2015 - 11:27    Sujet du message: Premiere demi-panne Répondre en citant
Petite précision pour la deuxième vitesse, je n ai jamais trop eu de soucis, peut être en rétrogradant trop tôt  certaines fois mais sans plus
De toutes façon je pense que mon problème restera isolé, nous voyons maintenant des asx et des 4008 avec plus de 150000kms au compteur et jamais eu de retour de ce probleme
Trouvé le 12/07/14
babar86
finition: navilight
motorisation :: 115
MessagePosté le: Sam 10 Jan 2015 - 12:06    Sujet du message: Premiere demi-panne Répondre en citant
Ok merci pour ces précisions!!! Et récupère rapidement ton ASX...pour ma part plus je roule avec plus je l'aime!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:19    Sujet du message: Premiere demi-panne
