probleme de ralenti et conso qui decolle
giletvert
MessagePosté le: Mar 10 Déc 2013 - 13:57    Sujet du message: probleme de ralenti et conso qui decolle Répondre en citant
bonjour
Je viens vous faire part d'un problème que je rencontre depuis l'achat de mon asx 115cv navilight
Apres une vingtaine de minutes de fonctionnement tout à fait normal, ( ralenti à 600 trs/min et conso entre 4 et 6 litres sur odb ) le problème se manifeste sous la forme d'un ralenti qui passe à 900/1000 trs, et la conso qui se met à augmenter jusqu'à plafonner à 11/12 ltrs. Le moteur plutôt souple d'habitude devient "chaotique". En lâchant la pédale d'accélérateur par exemple la voiture "saccade" idem à la reprise d'accélération. Après 20 30 minutes de fonctionnement cela redevient normal.
Depuis le début j'ai signalé ce problème à la concession qui depuis un an, au dire du chef d'atelier, à tout essayé !
D'abord soupçon d'utilisation de carburant de mauvaise qualité : produit de nettoyage injecteur---> pb persiste
mise à jour calculateur -----> pb persiste
nettoyage réservoir carburant----> pb persiste
re mise à jour calculateur ---->>> pb persiste
apprentissage ralenti + nettoyage fap en forcé ----pb persiste
Le tout avec un passage à la valise systématique sans qu'aucun code défaut ne soitt jamais signalé.
Dernière visite hier avec "poussage de gueulante" . Le chef d'atelier m'indique qu'il part en formation la semaine prochaine pour les nouveaux modèles "hybrides" et qu'il va directement voir avec le service technique mitsu France. En dernier recours il m'a indiqué qu'ils procèderont au remplacement des injecteurs et éventuellement de la pompe haute pression.
Le problème, avec n'importe quel véhicule récent d'ailleurs, c'est que la fameuse valise devient le graal et même si la voiture tourne comme une patate, si la valise n'indique rien, le mécano ne sait pas quoi faire.
Bon voilà l'histoire. Je vous tiens au courant de la suite des évènements.
MessagePosté le: Mar 10 Déc 2013 - 13:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Déc 2013 - 17:47    Sujet du message: probleme de ralenti et conso qui decolle Répondre en citant
giletvert
MessagePosté le: Mar 10 Déc 2013 - 22:13    Sujet du message: probleme de ralenti et conso qui decolle Répondre en citant
oups
effectivement un petit bonjour à tous les membres de ce forum s'imposait avant ce post.
Donc
bonjour à tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:43    Sujet du message: probleme de ralenti et conso qui decolle
