Voyant Airbag allumé
jerome47
motorisation :: 1.8 115cv
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 2013 - 12:35    Sujet du message: Voyant Airbag allumé Répondre en citant
 Bonjour à toutes et tous,
Voilà, je possède un ASX 115cv diesel, avec l'autoradio NX501. Le fil relié au frein à main pou autoriser la vidéo n'était pas branché, j'ai donc fait ça moi même avant de partir en vacances...
Or, en démontant le haut de la boite à gant pour accéder plus facilement à l'arrière de l'autoradio, j'ai dû débrancher le connecteur du boitier servant à désactiver l'airbag passager...
(à noter que je l'ai débranché contact allumé).
Après avoir relié le fil de l'autoradio et remonté le tout, j'ai le témoin airbag qui s'allume avec le message "révision nécessaire" dû à un problème d'airbag....
Que pensez-vous que je puisse faire, si ce n'est un passage à la valise....?
A savoir que je pars samedi soir pour le Maroc (en ASX biensûr) et que mon concessionnaire fait le pont du 15 Août...... Sad
J'aimerais éliminer ce problème avant de partir.... MErci de vs réponse au plus vite Smile
Cdlt
Jérôme
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 2013 - 12:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 2013 - 15:24    Sujet du message: Voyant Airbag allumé Répondre en citant
 Aller chez un autre cc mitsu, eux seul pourront enlever ça. Ou renseigne toi si le 4008 ou c4 aircross n'auraient pas la même prise mettre l'ordi, ce qui te permettrais d'aller chez citroën ou Peugeot.
Sinon, tu peux partir sans crainte, tu sais bien qu'il n'est pas défaillant, que c'est juste à cause d'un débranchement/rebranchement.
jerome47
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 2013 - 09:47    Sujet du message: Voyant Airbag allumé Répondre en citant
Merci Gregius.... j'y avais pensé, mais bon, mon ASX est tout neuf et sous garantie... et si je vais chez peugeot ou citroen,
ils risquent de me prendre 50€ voire plus juste pour brancher un cable... j'appellerai mon concessionaire depuis le maroc
pour savoir s'il y a une autre solution, ou si la garantie peut fonctionner au maroc...
Merci Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:20    Sujet du message: Voyant Airbag allumé
