chauffage
tonio101010
MessagePosté le: Lun 20 Mai 2013 - 17:09    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
j'ai l'asx depuis peu et je me demande comment régler au mieux le chauffage. En effet, je laisse en auto les deux boutons en désactivant la clim (économie:)) et je vois que ça ventile plus ou moins vite en jouant avec la température. Par contre, comment le système décide-t-il d'envoyer l'ai vers nous, dans les pieds ou vers le parebrise..?
Ensuite, en cas de pluie, de la buée se forme et la ventilation en mode auto (les deux boutons) ne désembue pas... Je dois alors tourner manuellement le troisième bouton à fond vers la droite pour désembuer avec l'activation automatique de la clim. Est-ce normal de devoir le faire manuellement?
Comment réglez-vous en général votre système de ventilation/chauffage ?
Laissez-vous la clim allumée tout le temps?
Merci d'avance:)
MessagePosté le: Lun 20 Mai 2013 - 17:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Mai 2013 - 17:08    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
Possédant un C4 Aircross ayant donc le même chauffage, pour désembuer lorsqu'il pleut, moi je ne fais qu'activer la clim par appui sur la commande du milieu (les deux commutateurs sont en auto). J'utilise la fonction "tout à droite" essentiellement pour dégivrer (sans pour autant laisser la clim activée).....
S'il ne pleut pas et qu'il ne fait pas chaud, je n'utilise pas la clim systématiquement (tout en laissant les deux commutateurs en auto).
Par contre, lorsque je n'utilise pas la clim pendant une certaines période + ou moins longue, de temps en temps je l'a fait tourner un peu pour maintenir le circuit.
tonio101010
MessagePosté le: Mar 21 Mai 2013 - 17:17    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
ok merci:)
Petites questions : à quoi sert le long bouton en bas à droite des cadrans ? Peut-on régler la hauteur des phares ?
Sinon, est-ce normal d'entendre un léger bruit (style chaîne) quand on accélère? (Je ne suis pas habitué au diesel:) et je trouve le moteur un peu bruyant.)
Trouvez-vous que la ventilation est bruyante? Au premier cran, je trouve qu'on entend déjà pas mal.
MessagePosté le: Mar 21 Mai 2013 - 20:44    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
Re,
Si tu parles de la tige  à droite des compteurs, c'est pour régler l'intensité d'éclairage  des compteurs.
Concernant le réglages des feux, si tu as les xenons, le réglage d'assiette est automatique et fais à l'arrêt .
Si tu as l'éclairage classique, le réglage de la hauteur se fait par une molette situé à gauche ou tu as aussi les boutons pour désactiver les radars, le stop et start entre-autre.
Un moteur diesel chante un peu plus qu'un essence. En hivers, moteur froid encore un peu plus.
Aussi sur l'ASX ou mon C4 aircross, l'insonorisation n'est pas le point fort de ces voitures. J'ai déjà roulé dans d'autres véhicules de la même catégorie ou c'était beaucoup moins bruyant.
Concernant le bruit de chaînes, je sais pas. Moi j'ai le HDI115 PSA et je sais que par exemple c'est une courroie de distribution .
Ensuite des bruits plus bizarres, y en a d'autres qu'on a pas forcément l'habitude d'entendre : bruit lorsqu'on embraye entre première et deuxième , deuxième et troisième mais uniquement à un certain régime : environ 2500tr.
Bruit de la ventilation :idem à mon avis : insonorisation un peu juste......
tonio101010
MessagePosté le: Mar 21 Mai 2013 - 21:08    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
Merci bien pour tes réponses:) Je me pose pas mal de questions car man ancienne chevrolet cruze était assez silencieuse (moteur, chauffage etc.. De plus, la conduite n'a rien à voir, il faut s'habituer.
MessagePosté le: Mer 22 Mai 2013 - 07:41    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
tONIO,
pour ma part c'est le 150 cv origine mitsubishi, et c'est une chaine de distribution, a part le bruit du turbo à l'accélaration je n'ai pas d'autres bruits parasites!
PHares xenons réglés automatiquement à l'arret, donc pas de bouton de reglage
Est ce que tu peux me dire les raisons de changement de ta chevrolet cruze qui avait pourtant l'air de te satisfaire!
tonio101010
MessagePosté le: Mer 22 Mai 2013 - 09:03    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
Hello, ma cruze était très bien mais envie de changer au bout de 4 ans:). Il faut que je m'habitue à l'asx que je trouve très bien mais un peu bruyant et terne dans l'habitacle. Je vais mettre un autoradio gps intégré pour valoriser l'intérieur:). Par contre quand j'accélère, j'ai parfois des grincements provenant des plastiques du tableau de bord... Pas vous??
MessagePosté le: Mer 22 Mai 2013 - 12:14    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
Si j'ai un peu cet effet ce criquet désormais après 2 ans mais ça n'est pas une surprise je trouve pour de la finition made in japan mais ce n'est pas constant; ça arrive parfois
tonio101010
MessagePosté le: Mer 22 Mai 2013 - 14:06    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
ah ok et tu arrives à déceler l'endroit exact d'où provient le bruit? (garniture au dessus de cadrans, plastiques autour de la grille de ventilation...?). Ca fait cheap quand même lol
MessagePosté le: Mer 22 Mai 2013 - 14:08    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
ça a l'air de venir de la partie haute du tableau de bord; style des pièces assemblées qui "bougent" un peu donc ça couine ; ça fait cheap mais c'est une voiture "cheap" entre "" sur le segment
tonio101010
MessagePosté le: Mer 22 Mai 2013 - 14:33    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
voiture cheap quand même 28000 euros neuve gloups:)Smile
MessagePosté le: Mer 22 Mai 2013 - 14:40    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
Le haut de gamme de ce segment équivalent avec une asx à 28K se situe à 45/50K min  Cool
C'est un fait qu'elle se situe loin du haut de gamme des suv Smile
tonio101010
MessagePosté le: Mer 22 Mai 2013 - 15:00    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
oui mais c'est déjà un sacré budget 28000 euros... Peu de gens peuvent déjà se permettre de mettre cette somme pour une voiture.
Sinon, as tu changé l'autoradio de base? Si oui, as tu récupéré les commandes au volant?
MessagePosté le: Mer 22 Mai 2013 - 15:04    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
Alors pour les commandes au volant; en partie, seule les commandes vocales (boutons en bas à gauche) ne fonctionnent évidemment plus étant donné que ça fait partie des fonctions de l'autoradio de base; pour le reste (volume +/-; track +/-) oui ça fonctionne.
Ce que je trouve juste dommage personnellement c'est que l'usb est bêtement dans la boite à gant avec un câble qui traine; à 2000€ il aurai pu être reconnecté à celui d'origine dans l'accoudoir central
tonio101010
MessagePosté le: Mer 22 Mai 2013 - 15:17    Sujet du message: chauffage Répondre en citant
2000 euros ah oui quand même.. Tu es passé par le concessionnaire? Je pense prendre un clarion nx501e à 430 euros + commandes au volant (54 euros) et façade (99 euros quand même la façade..) le tout acheté en Allemagne. J'espère ne pas avoir de problème électronique..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:20    Sujet du message: chauffage
