autoradio GPS intégré et commandes au volant
tonio101010
MessagePosté le: Mar 2 Avr 2013 - 13:27    Sujet du message: autoradio GPS intégré et commandes au volant Répondre en citant
 j'envisage d'acheter le clarion nx501e en promo (470euros) pour mon asx. Le seul problème est de trouver l'interface pour avoir les commandes au volant... Chez sebastoautoradio, on me dit que c'est la même plateforme que peugeot et citroen et que ça coûte environ 90 euros tout de même...
Sur ebay, je vois des offres en angleterre à 30 euros environ mais est-ce le bon interface et de qualité ?
http://www.ebay.co.uk/itm/SONY-Car-Stereo-Mitsubishi-Steering-Wheel-Stalk-C…
Il existe d'autres offres pour d'autres marques d'autoradio:)
Avez-vous des idées pour trouver cela? Chez Norauto, ils n'ont pas d'interface Mitsu chez leur fournisseur...
Je ferai monter mon autoradio gps chez eux.
Merci d'avance:)
MessagePosté le: Mar 2 Avr 2013 - 13:27    Sujet du message: Publicité
tonio101010
MessagePosté le: Jeu 4 Avr 2013 - 14:04    Sujet du message: autoradio GPS intégré et commandes au volant Répondre en citant
Pas d'avis Smile
julien0alexa
motorisation :: 115
Achat concess: Concession
MessagePosté le: Dim 4 Aoû 2013 - 15:20    Sujet du message: autoradio GPS intégré et commandes au volant Répondre en citant
Moi j'ai trouvé mon bonheur sur ebay
200€ le kit Double Din complet avec le faisceau et l'adaptateur pour conserver les commande au volant vers la marque d'autoradio de votre choix.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350464813486&ssPa…
Personnellement j'ai choisi un pioneer avic-F550BT
http://www.norauto.fr/Acheter-Autoradio-GPS-MULTIMEDIA-PIONEER-AVIC-F550BT/…
Voici un mini tuto pour le montage qui complète les tuto des GPS chinois qui on vraiment une qualité bas de gamme comparer à un clarion ou a un pioneer.
Tout d’abord la façade d'origine il faut la retirer en tirant sur le bas il n'y as pas de vis ( Les garagiste de la concession mon induit en erreur il disait qu'il fallait retirer les parties grises en premier surtout pas...)
Il faut déconnecter le connecteur qui sert à faire fonctionner l'autoradio d'origine et les afficheur du bas de la console et les warning.
Dévisser les 4 vis qui tienne l'autoradio d'origine et déconnecter les deux connecteur à l'arrière de l'autoradio et l'antenne.
Voici la façade reçu dans le kit
Ensuite pour préparer la façade il faut récupérer les deux parties grise en dévissant les vis.
Les ajustement ne sont pas parfait mais le plastique du kit est assez bien fini.
Pour récupérer le plastique du bouton des warning il faut démonter la fasse avant de l'autoradio en dévissant les 13 vis qui la retienne.
Pour être tranquille pour récupérer les aérateur j'ai également démonter l'afficheur en dévissant les 5 vis qui le retienne.
La face avant de l'autoradio une fois démonté.
Il faut ensuite déclipsser les aérateur d'origine et le reclipsser sur la nouvelle face avant.
Remonter le bouton des warning sur le circuit fourni dans le kit.
Il faut revisser les 8 vis pour tenir le circuit dur la façade
Ensuite il faut préparer l'autoradio il faut fixer les pattes de fixation fourni dans le kit sur les trous appeler T sur l'autoradio pioneer. Les pattes ce retrouve parallèle à la fasse avant.
Il faut maintenant le câbler connecter la masse au métal de la voiture.
Le petit boitier noir sert au fonctionnement des commande au volant.
Voici le résultat.
Pour pas avoir besoin de mettre le frein à main vous pouvez connecter le fil au ground de l'autoradio (ceci est interdit)
Penser a rebrancher l'antenne.
Tester toute les fonctions avant de remonter la fasse avant.
Ne pas oublier de reconnecter la fasse avant de la reclipsser.
Prochain test utiliser la prise usb qui ce trouve dans l’accoudoir centrale.
Je ferais un tuto pour cela
J'ai également reçu la caméra arrière spécial ASX.
15€
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260843165643&ssPa…
Et j'ai également reçu la caméra pour l'avant.
11€
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360608574123&ssPa…
Je ferrait un tuto pour l’installation et le câblage de tout ça.
Ceci est un tuto pour vous aider je ne peux être tenu responsable d'aucun problème.
tonio101010
MessagePosté le: Dim 4 Aoû 2013 - 18:25    Sujet du message: autoradio GPS intégré et commandes au volant Répondre en citant
salut!
bravo pour ton tuto !!!
pour ma part j'ai fait monté mon clarion avec commandes au volant + façade et tout marche WinkWink
bonne route Smile
MessagePosté le: Lun 5 Aoû 2013 - 19:15    Sujet du message: autoradio GPS intégré et commandes au volant Répondre en citant
Excellent ! Merci pour ton feed-back !
Suis intéressé par les caméras ! Vite la suite ;-)
Tu retrouves toutes les commandes du volant ? Tu as accès à d'autres commandes ? Style parametrage de fonction "cachées" (réglage rétroviseurs comme pour le MMCS?
Merci en tout cas !
tonio101010
MessagePosté le: Lun 5 Aoû 2013 - 20:49    Sujet du message: autoradio GPS intégré et commandes au volant Répondre en citant
oui toutes les commandes et le bouton commande vocale blurtooth sert de "mute".
Pas de fonctions cachées:)
MessagePosté le: Mar 6 Aoû 2013 - 12:37    Sujet du message: autoradio GPS intégré et commandes au volant Répondre en citant
Très beau montage julien0alexa mais sur mon asx, j'ai la caméra de recul d'origine mais une autre à l'avant je ne vois pas à quoi ça pourrait servir !
GoomiX
MessagePosté le: Lun 4 Jan 2016 - 09:32    Sujet du message: autoradio GPS intégré et commandes au volant Répondre en citant
Bonjour, est ce que quelqu'un à fait le montage d'une caméra arrière et avant, je serais intéressé des feedbacks et tuto s'il y a. Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:11    Sujet du message: autoradio GPS intégré et commandes au volant
