Alpine INE-W928R sur ASX
MessagePosté le: Mer 30 Jan 2013 - 14:10    Sujet du message: Alpine INE-W928R sur ASX Répondre en citant
Voila en attendant un dossier complet sur l'installation de ce gps à 1990€ sur l'asx, voici les premiers feedback; d'autres suivrons dans ce même topic ultérieurement.
Les +:
Écran très grand, pratique pour la navigation
Lecture dvd vidéo, c'est sympa même si c'est pas essentiel
Lecture sans souci des mp3 sur une clé de 8 Go (ce qui n'était pas le cas sur le précédent autoradio - du moins pour ma part)
Nombreuses possibilité de paramétrage (par exemple désactiver les annonces de dépassement de vitesse)
L'écran qui se bascule pour permettre le chargement d'un cd/dvd c'est du plus bel effet
Les -:
Les boutons de commande vocale, décrocher et raccrocher ne servent plus à rien
L'usb est transmis vers un simple câble qui arrive dans la boite à gant; dommage de ne pas avoir raccordé ça sur le port usb dans l'accoudoir (peut être possible; à voir)?
Pareil qu'avec celui de base (je suppose donc que c'est ainsi que la voiture est faite); lorsque l'on allume (sans le moteur) pour le préchauffage ... l'autoradio s'allume; par contre lorsque l'on démarre effectivement le moteur, là il se coupe et relance - ce qui prend parfois bien 30 sec à 1 minute avant que
ça soit opérationnel à nouveau (il vaut mieux donc programmer sa destination avant de démarrer le moteur ou de démarrer le moteur très vite).
MessagePosté le: Mer 30 Jan 2013 - 14:10    Sujet du message: Publicité
Emperor666
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 馬 Cheval
motorisation :: 1.8 150ch
Teinte :: Marron
Achat concess: Non
MessagePosté le: Mer 6 Fév 2013 - 09:15    Sujet du message: Alpine INE-W928R sur ASX Répondre en citant
Hello Psyk,
Après quelques jours d'utilisation, es-tu satisfait de ce poste?
Quelques questions:
- tu parles d'une clé de 8Go. As-tu essayé de brancher un disque dur 2.5" de grosse capacité (minimum 500Go)? Si oui, la navigation est-elle fluide?
- sais-tu s'il est possible de raccorder des appuie-tête DVD sur ce poste (via une sortie Audio/Video)?
- Le poste est-il compatible avec le système Rockford?
Merci d'avance pour ta réponse!
Emperor666
Teinte :: Marron
Achat concess: Non
MessagePosté le: Mer 6 Fév 2013 - 14:35    Sujet du message: Alpine INE-W928R sur ASX Répondre en citant
entre-temps, j'ai eu diverses infos sur ce poste de la part du support Alpine, et ses limitations:
- le poste est compatible avec la sono Rockford, grâce au connecteur supplémentaire APF-S102MT
- il est possible de brancher un disque dur avec les contraintes suivantes: 512 Mo maxi par fichier musical, pas plus de 10000 fichiers au total ou répertoires sur le disque ou la clé, FAT12/16/32
- Il est possible de connecter une caméra de recul par une entrée RCA (à vérifier si celle d'origine est en RCA) et le format d'image devra être en NTSC
- le poste n'étant pas DUAL ZONE, il est possible de le connecter à des appuie-tête pour diffuser  de la vidéo mais dans ce cas-là, il est impossible d'accéder en parallèle aux autres fonctions du poste (musique, GPS, etc...) et la lecture de la vidéo sur l'écran du poste est obligatoire
Voilà, tout ça fait que même s'il semble vraiment très bien, il n'est pas fait pour moi (besoin d'un disque dur usb de 1TO avec 30000 fichiers musicaux + 200 fichiers vidéos et diffusion indépendante des vidéos vers des appuie-têtes)
J'en reviens donc à l'attente du Parrot Asteroid Smart (s'il sort un jour..............)
A+
Guillaume.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:10    Sujet du message: Alpine INE-W928R sur ASX
