Installation d'appuie-tête DVD
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du MITSUBISHI ASX / PEUGEOT 4008 / CITROEN C4 AIRCROSS Index du Forum >>> MITSUBISHI ASX >>> Présentation / informations / caractéristiques
Emperor666
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 馬 Cheval
motorisation :: 1.8 150ch
Teinte :: Marron
Achat concess: Non
MessagePosté le: Lun 28 Jan 2013 - 19:59    Sujet du message: Installation d'appuie-tête DVD Répondre en citant
En attendant la sortie du Parrot Asteroid Smart pour remplacer le MMCS, j'ai décidé de m'attaquer au confort de mes enfants (et au calme pour moi par la même occasion Wink ) en installant une paire d'appuie-tête avec lecteur DVD intégré.
Après avoir retourné Internet en long et en large pour choisir le modèle, je me suis décidé pour un modèle en provenance directe de Chine (mais qui se retrouve sous diverses marques aux US, UK ou ailleurs, sans aucune modification), avec écran de 9 pouces (7 pouces je trouve ça trop petit), résolution de 800*480, manettes de jeu et surtout les rabats qui permettent de cacher complètement l'installation, évitant ainsi de provoquer la tentation chez certains........
Auparavant, je faisais avec 2 lecteurs DVD autonomes mais v'là le bazar à chaque fois pour les installer, les câbles partout, etc...DOnc là, avec du tout intégré, ça va être bien mieux.
Donc voici le modèle choisi: http://www.lightinthebox.com/fr/9-pouces-haute-resolution-LCD-2-pcs-appuie-tete-lecteur-DVD-avec-un-systeme-de-jeu--Transmetteur-FM---IR_p198039.html
Certains points à préciser:
- au prix afficher, il faut rajouter 25€ de frais de port (envoyé par UPS...Même si on choisi EMS, afin de peut-être éviter les frais de douane, au final je me suis retrouvé avec UPS). Les 2 casques infra-rouge offerts sont eux envoyés depuis l'Europe, et j'ai été surpris de les recevoir dans un carton Amazon
- Temps de livraison: un poil + d'une semaine pour recevoir les 2 colis
- Et donc il faut aussi rajouter ces fameux frais de douane + TVA: j'ai dû régler 87€ supplémentaires au livreur UPS lors de la réception du colis
Ce qui fait que le prix global est de en gros 300€.
- Le colis principal était très bien emballé, et tout ce qu'il faut se trouve à l'intérieur. Seule la notice de montage est succinte mais on s'y retrouve assez facilement.
- j'ai eu un doute au moment de commander car le site indique une épaisseur de tubes de 10mm alors que sur l'ASX on a du 12mm. J'ai tout de même commandé en pensant faire du bricolage au cas où mais fort heureusement des adaptateurs 12mm sont fournis dans le colis donc pas de souci.
-  au niveau de l'écartement des tubes, il est ajustable sur les appuie-tête, et pour notre ASX ça passe tranquille, on a du 150mm donc pas de souci ici non plus
Reste la question de savoir où brancher l'alimentation 12V, sachant que chaque appuie-tête a 2 fils (rouge et noir), qu'il faut brancher sur quelque chose.....
- soit on branche ces fils sur un adaptateur allume-cigare. Apparemment, plusieurs personnes ont eu des soucis avec cette méthode
- soit on se branche dans la boîte à fusible
- soit on repique du 12V là où y'en a...A savoir sur les prises allume-cigare ou sur l'alim des sièges chauffants.
Pour ma part, j'ai choisi de repiquer le 12V sur la prise allume-cigare qui se trouve dans le compartiment sous l'accoudoir au milieu des sièges, à côté de la prise USB. Pourquoi? Car c'est du 12V qui ne s'active qu'après le pré-contact (donc pas de 12V permanent donc pas de risque de pomper directement sur la batterie en cas d'oubli d'extinction des DVD), c'est protégé par un fusible de 15A qui est fait pour supporter le branchement de divers accessoires électroniques tels que....des lecteurs DVD Smile , et surtout c'est au milieu des 2 sièges donc pas de fils à faire courir sous la moquette tout le long de la voiture, on est direct à côté...
Donc l'installation:
1) Il faut déhousser les sièges. On doit donc passer la main sous chaque siège et trouver les 2 petites languettes en métal qui sont accrochées sur des tubes en métal sous le siège. Il faut pousser très fort dessus vers l'avant (j'ai fait avec un tournevis) pour les déclipser....On se retrouve comme ça:
2) Il faut ensuite réussir à désemboiter les 2 barrettes en plastique qui font la longueur du siège. Chacune à une forme de "J" et elles s'emboitent l'une dans l'autre. J'ai bien galéré et au final j'ai réussi en insérant un tournevis fin par le bout entre les 2 et en écartant....Dès qu'un bout se désenboite, tout le reste vient facilement:
3) on sort les bouts des zips qui sont retournés dans le siège puis on dézippe de chaque côté jusqu'en haut:
4) nous voilà avec le dos du siège à nu.Je vous passe le passage où il faut juste enlever l'ancien appuie-tête, mettre les adaptateurs 12mm, écarter comme il faut, passer les fils dans les trous, les faire descendre dans le dos du siège. Une photo de l'écran en place mais pas encore branché:
5) Je décide de tenter de démonter la console centrale...J'enlève différentes vis, tire dans les les sens, rien ne vient, ou alors je sens que c'est sur le point de casser...Et au bout d'un moment, j'ai dû tirer un peu différemment, et l'arrière de la console s'est déclipsé. Donc PAS BESOIN de retirer la moindre vis, il suffit de tirer où il faut. Voici sur cette photo les emplacements des clips:
6) donc de là j'ai un accès direct à la prise allume-cigare. Question, comment je me branche dessus? Ou plutôt, faisons un test avant histoire de s'assurer que ça fonctionne. Donc branchement sauvage pour le test:
Verdict? Ça marche Smile
7) Donc comment se brancher dessus? Donc ici certains vont sûrement crier au scandale ou à l'hérésie, mais j'ai décidé de faire à la barbare et de couper purement les 2 fils arrivant à l'allume-cigare pour insérer un simple domino au milieu et y brancher en + les 2 écrans:
Certains vont me dire que je risque de mettre le feu à la bagnole donc si y'a de meilleures solutions je suis preneur. Sachant encore une fois que la prise est allimenté uniquement si le pré-contact ou le contact sont mis, donc jamais à l'arrêt total, la nuit, sur le parking....
8) Pour le passage des cables, je les au faits ressortir en bas d'un côté siège (côté console), en laissant une quinzaine de cm de mou pour laisser le champs libre au glissement des sièges. Ensuite, ils passent sur le côté de la console, entre le plastique et la moquette....C'est quasiment invisible...
9) Les 2 écrans sont reliés entre eux ainsi on peut lire un même medium sur un lecteur et l'envoyer sur le 2ème en parallèle (l'un est maître, l'autre esclave) ou alors ils peuvent fonctionner de manière indépendante.:
Je n'ai pas eu le temps de faire joujou avec les différentes fonctions, les manettes, les jeux, les formats etc....Ce qui est sûr c'est que le lecteur lit les divx (et non pas seulement les mp4)...A voir si aussi il supporte les clés de 16Go.....
Je reviendrai mettre d'autres infos sur les fonctionnalités si certains sont intéressés.
Pour finir, une petite vidéo pour voir la qualité de l'image...Le test a été fait à l'étape 6, et je n'avais pas de piles sous la main pour la télécommande Smile
A+
Guillaume.
MessagePosté le: Lun 28 Jan 2013 - 19:59    Sujet du message: Publicité
Emperor666
Teinte :: Marron
Achat concess: Non
MessagePosté le: Mar 29 Jan 2013 - 14:07    Sujet du message: Installation d'appuie-tête DVD Répondre en citant
Un petit update pour dire que:
- les divx passent bien (au format .avi)...Je n'ai pas encore regarder si tous les types de codecs de compression sont OK mais en tous cas ceux que j'ai marchent nickel
- On peut télécharger les jeux (bon c'est pas la qualité Xbox 360 mais pour des petits ça peut les occuper) et les mettre sur la carte SD...Cela évite de mettre le DVD de jeux à chaque fois
- les lecteurs supportent des clés usb SDHC au moins jusqu'à 32Go (j'ai testé), et pas 8Go maxi comme indiqué sur le site
- j'ai donc acheté 2 cartes SD de 16Go au format mini, comme ça elles restent branchées en permanence car on peut refermer les rabats zippés même en laissant ces clés
- On peut faire une structure de répertoires sur la clé (vidéos, musique, jeux, etc...) mais en fait le lecteur reconnait automatiquement les types de medias sur toute la clé, et propose donc plusieurs sous-menus (musique, films, jeux, photos) en n'affichant à chaque fois que les formats en accord avec la catégorie
- J'ai testé les casques infra-rouge. Ils fonctionnent très bien, son correct même si un peu sourd. Le volume se gère directement sur les casques grâce à une molette (les touches Vol+ et Vol- du lecteur deviennent inopérantes). Attention toutefois, à réserver pour les enfants ou les petites têtes car ils serrent pas mal...Au niveau confort, on a vu mieux mais c'est correct (encore une fois si petite tête).
Voilà. Pour le moment très content de mon achat. A tester plus en profondeur à l'usage avec les pitchous (ils ont juste regardé un premier bout de "Rio" hier soir pendant 10min).
MessagePosté le: Mar 29 Jan 2013 - 16:54    Sujet du message: Installation d'appuie-tête DVD Répondre en citant
Beau travail Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:13    Sujet du message: Installation d'appuie-tête DVD
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du MITSUBISHI ASX / PEUGEOT 4008 / CITROEN C4 AIRCROSS Index du Forum >>> MITSUBISHI ASX >>> Présentation / informations / caractéristiques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
