Mise à jour carthographie 2010 du MMCS
Aller à la page: <  1, 2, 3, 49, 10, 11  >
David74
MessagePosté le: Ven 14 Mar 2014 - 22:45    Sujet du message: Disque dur HS Répondre en citant
Bonjour a tous,
Il y a un mois en démarrant mon crosser, le système audio a planté. Résultat plus d'accès au disque dur donc plus de gps, de cd, seule la radio fonctionne encore sur les stations préenregistrées.
Évidement, je n'ai pas fais de sauvegarde du disque dur, et je n'ai pas les codes.
J'ai essayé de les récupérer mais l'affichage reste bloqué sur l'erreur d'accès au disque dur.
En découvrant ce tuto, je vois que certains ont l'air très compétent dans le domaine et pourrait peu être m'aider.
Quelqu'un pourrait il me faire passer une image d'un disque dur?
Merci pour votre aide.
David74
MessagePosté le: Ven 14 Mar 2014 - 22:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 15 Mar 2014 - 10:55    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
Salut David74,
Pour commencer, il va te falloir connecter ton DD à ton pc, pour ça lit le début de cet article, tu auras besoin d'un tournevis torx 8, d'un ordinateur pc fixe avec port IDE et dun connecteur ide 2,5 vers 3,5.
Ensuite, une fois la procédure de la clé terminée, tu pourras lire le contenu de ton dd qui devrait se présenter ainsi:
Ensuite, chaque partition devrait se présenter ainsi:
Ensuite, on voit où ça pose problème, je n'ai pas conservé d'image mais je peux toujours le faire ce qui demande pas mal de temps car je dois recommencer la procédure complète de connexion avec mon pc.
Commence par faire ce que je te propose et ensuite, on voit comment je peux te passer ce qui pose problème, ce pourrait être simplement un fichier important (un .kwi) vérolé
mais facilement remplaçable.
uhspc
MessagePosté le: Sam 10 Jan 2015 - 17:33    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
bonjour
je me permet de poser pour donner un peu d'aide pour le mmcs
je n'ai pas de asc ou aircross, juste une lancer evo 10
j'ai trouvé la carte 2011 europe pour ceux que ça intéresse.
ici : http://faq.out-club.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_MMCS
le téléchargement est complet et fonctionne puisque ca fonctionne sur mon mmcs : http://faq.out-club.ru/download/common/mmcs/EU_M210.rar
la carte est la aeu_07_201101a
il y a aussi quelqu'un qui a trouvé lé technique pour copier des mp3 sur le dd du mmcs, mais la manip est compliquée, je suis en train de tester.
voila, en esperant que ca serve
MessagePosté le: Sam 10 Jan 2015 - 18:43    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
uhspc, la carte 2011 je l'ai déjà depuis pas mal de temps mais je suis intéressé pour copier des mp3 sur le dd. Quand j'ai mis le dd sur mon pc fixe à l'époque pour y mettre les cartes 2011 impossible de trouver comment y mettre des mp3 !
merci à toi pour les infos.
uhspc
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2015 - 10:28    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
ah ? bon, désolé si cette info est déjà sur ce forum.
j’étais tombé sur votre forum en // des forums us pour le hacking du dd du mmcs et la mise à jour de la map, donc la moindre des choses était d'indiquer ou j'avais trouvé des cartes. j'avais aussi trouvé des cartes 2010, mais c'est devenu obsolète avec les cartes 2011.
j'ai fait la maj du cddb, le motion dvd update (pas pour le dvd bien que ça marche, mais je peut comme ça brancher mon iphone via le câble belkin audio/vidéo sur l'entrée aux In du mmcs, et avoir waze sur l’écran du mmcs pendant qu'on roule), et la maj map.
je me suis penché sur la copie des mp3 comme indiqé dans le précédent message
alors il y aurait 4 soluces qui marchent pour avoir des mp3 sur son poste, j'ai pas réussi a toutes les faire fonctionner...
voila :
* soluce 1 : graver ses mp3 en format cd audio et les importer sur le mmcs. long, fastidieux, mais ça marche,
* soluce 2 : graver un dvd audio avec des mp3 via audiodvdcreator, je n'ai pas essayé,
* soluce 3 : idem avec nero : http://forum.my.nero.com/index.php?showtopic=15687, quelqu'un a réussi sur son mmcs, mais je n'ai pas réussi de mon coté,
* soluce 4 : c'est la méthode la plus compliqué, oui et non, c'est du logique : https://www.drive2.ru/l/2125891/
- créer liste de 99 mp3 (max cd audio),
- convertir les mp3 en aa3 (atrac3plus) en 128kbps 44,1khz stereo (équivalent a mp3 mais en aa3) avec SonicStage (ou un autre convertisseur),
- convertir les aa3 au format mmcs avec sc-conv.zip,
- prendre les mp3 et en faire des mp3 de 5secondes,
- créer un cdaudio(cd-text) avec ces mp3 de 5secondes,
- insérer le cdaudio créer dans le mmcs et tout importer,
- retirer le dd et le hacker puis recopier les fichiers .sc sur le dd a la place des déjà créés.
- on se retrouve avec 99 mp3 sur le mmcs
c'est la méthode 4 que je suis en train d'essayer de reproduire.
MessagePosté le: Dim 11 Jan 2015 - 20:06    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
Salut à tous
Uhspc tu n'as pas à être désolé les cartes 2011 je les avais déjà mais je les ai payées à une personne sur un forum anglais l'an dernier (25€) et je les ai mises sur le dd branché sur mon fixe en expliquant la méthode sur ce forum.
Par contre intéressant les mp3 dans la soluce 4, dès que j'ai un moment je vais l'essayer.
uhspc
MessagePosté le: Lun 12 Jan 2015 - 07:42    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
no soucis
la soluce 4 a l'air vraiment intéressante, même si c'est lourd quand même de convertir 2x les mp3
je n'ai pas aces a mon dd mmcs tout le temps car le seul pc avec ide que j'ai trouvé est a mon boulot et je n'ai pas toujours le loisir de le démonter comme je veut (lol), donc, ça attends un peu pour le moment, mais je suis en train de préparer les fichiers.
je n'aime pas trop de toute facon le principe de créer un dvd audio, c'est facile, mais du coup tu perds l'interet du dd interne du mmcs .... donc, les seules soluces viables a mes yeux, c'est la 1 et la 4. mais la 1 est tellement fastidieuse ....
bref.
le lien pour le fichier sc-conv est sur le blog russe si tu veut essayer
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 13:08    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
au secours !!! j'essaye en vain de trouver atrac3plus et je n'obtiens que des virus malwares etc... donc si tu peux me donner une adresse correcte ?
merci uhspc
uhspc
MessagePosté le: Mar 13 Jan 2015 - 13:18    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
je n'ai pas cherché atrac3plus, j'avais deja sound forge (tu peut le trouver sur différents sites de torrent mais je ne vais pas les citer)
tu peut chercher également sonicstage qui lui est gratuit
Nystao
MessagePosté le: Mer 14 Jan 2015 - 23:05    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
Waze sur l'ecran du mmcs ... la ca commence a m’intéresser fortement et serait bien preneur de quelques explications o du lien qui va bien  Razz
uhspc
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2015 - 08:50    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
et bien en fait j'ai trouvé ça par hasarden ayant marre de me battre avec mon mmcs pour importer les cd audio, je me suis rappelé que j'avais un cable belkin pour iphone (cable sortie audio video avec recharge usb) et je l'ai mis pour écouter ma musique en roulant
un jour par hasard j'avais waze de lancé sur mon iphone, et en m’arrêtant, j'ai vu apparaître l'image de waze apparaître sur le mmcs puis disparaître des que je roulais.
j'ai fait des test et c'est assez sympa en fait, sauf que ca ne marchait que véhicule arrêté. donc j'ai fait la maj du motion dvd du mmcs pour pouvoir avoir la vidéo aux en roulant. depuis j'utilise waze au lieu du gps interne.
je pense qu'il n'y a aucun soucis pour un autre téléphone sous android, il faut juste un cable audio/video out pour le téléphone et la maj/hack du motion dvd
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2015 - 15:06    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
Bon Je reviens sur la méthode qui consiste à mettre des Mp3 nsur le mmcs en utilisant la soluce 4. Hier j'ai gravé 6 cd audio text contenant 6 albums différents. J'ai préféré appliquer cette méthode pour éviter d'avoir dans le serveur média du mmcs une longue liste de chansons sans possibilité de s'y retrouver.
Je les ai passés dans mon mmcs qui les a enregistrés (des mp3 de 5 secondes c'est très rapide), au passage j'avais fait 9 albums différents et pour 3 d'entre eux il me les a fait écouter mais ne les pas enregistré !! j'ai refait plusieurs fois ces 3 albums rien à faire bon pas grave en reste 6.
J'ai un vieux pc ide et j'ai pu dévérouiller le dd du mmcs mais par contre comme je n'ai pas de dd avec windows sur ce vieux pc et que sur mon pc neuf je n'ai plus de port ide je me suis trouvé dans une impasse. J'ai donc commandé chez amazon un connecteur 2 en 1 ide vers sata ou sata vers ide et lorsque je le recevrai je monterai le dd du mmcs sur mon pc neuf et là j'espère m'y retrouver pour identifer mes 5 albums différents et remplacer les mp3 de 5 secondes par les vrais, à suivre...
Par ailleurs suis aussi intéressé par le branchement d'un smartphone sur mmcs pour waze par exemlpe ou autre, quel câble me faudrait-il sur un Galaxy s2 ? ou sur un Lumia 735 ? que je viens de me payer.
merci.
uhspc
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2015 - 15:40    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
oui, il faut impérativement un adaptateur usb vers ide en + du reste pour être tranquille. c'est comme ça que j'ai fait la maj map pour mon mmcs.
pour le câble, iphone c'est le belkin audio vidéo, pour les autres téléphones je ne sais pas, il faut une sortie audio 2xrca et une sortie vidéo 1xrca qui se branchent sur l'entrée auxiliaire de votre mmcs (en espérant que vous en avez une, sur la lancer, oui).
pour le cd audio avec des fichiers de 5s, il faut faire un cdaudio, donc a partir de .wav de 5s.
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2015 - 18:22    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
Pour les cd audio text je les ai gravés avec Nero qui à partir de mes mp3 de 5 secondes a généré des
.Cda qui ont bien fonctionné puisque le mmcs les a enregistrés seuls 3 cd n'ont pas été enregistrés bizarre !
Sinon sur mon gs2 et mon Nokia lumia 735 je n'ai pas de sortie vidéo donc c'est foutu ?
uhspc
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 2015 - 19:42    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
les iphones n'ont pas de sortie vidéo, mais certains câbles l’émule et permettent d'avoir une sortie vidéoj'avoue que je ne connais pas ton gsm.
MessagePosté le: Ven 16 Jan 2015 - 18:43    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
Sur l'asx j'ai trouvé une entrée aux avec un connecteur blanc et un rouge pour l'audio en stéréo mais je n'ai pas d'entrée jaune pour la vidéo et toi tu l'as cette entrée dans ta lancer uhspc ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:50    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS
Page 3 sur 11
