Mise à jour carthographie 2010 du MMCS
Aller à la page: 1, 2, 39, 10, 11  >
MessagePosté le: Lun 28 Jan 2013 - 13:04    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
Voilà, j'ai réussi à délocker le disque dur de mon Mmcs et j'ai mis la carthographie 2010 (j'avais 2009).
Je vous décris la procédure:
1) Identification version Mmcs
Commencer par noter quelle version de firmware vous avez, pour ce faire, vous allumer votre mmcs et vous appuyrer sur les touches SET et NAVI en même temps environ 5 secondes, vous verrez apparaître un écran qui affiche des données cachées, à ma connaissane 2 cas possibles:
261UM ou 261EM
Notez le bien, vous en aurez besoin plus tard dans cette démarche
2) Démontage du DD
Pour cela, il vous faut uniquement un tournevis torx de 8. Vous commencer par basculer l'écran du Mmcs, ensuite, vous allez voir en façade le disque dur situé derrière un cache plastique qu'il faut enlever avec un petit tournevis plat, le mieux étant sur le côté gauche en exerçant ue légère pression vers l'extérieur, il devrait sortir facilement. Ensuite, protéger votre écran avec un chiffon, on va extraire le dd très simple 2 façons, la 1ère vous tirez sur le bout de plastic blanc assez fort, il va sortir, l'autre méthode étant de prendre une pince et de tirer sur les espèces de clous qui sont situés devant de chaque côté du dd.
3) Délockage du DD
C'est la partie ou j'ai le plus galéré, j'ai réussi avec un pc qui dispose de connecteurs IDE (pas de sata) en achetant sur le net un connecteur ide 2,5 vers 3,5, sur l'un j'ai branché un lecteur de cd et sur l'autre le dd du mmcs (Je n'ai pas pu essayer sur un portable avec DD IDE surement plus facile à faire) . Ensuite, je me suis arrêté dans le bios et j'ai mis en DISABLED tous les disques qu'il pouvait voir (sauf le lecteur cd bien sur), donc sur les 4 ports Ide (maître/esclave sur le 1er et idem sur le second), j'en ai mis 3 hors service. J'ai sauvegardé le bios et redémarré, il n'a donc pas vu le dd du tout par contre il voit le lecteur cd dans lequel on aura mis un cd live linux (ici) et on boote dessus.
Linux va vous proposer un menu avec 4 choix, prenez le choix 3 (verrouiller/déverrouiller) et vous attendez qu'il vout affiche ceci ==> root@Xbox-HDM:/1
A ce moment vous allez taper la clé de déverrouillage, 2 clé possibles selon votre version (vu à l'étape 1), voici les 2 exemples possibles:
==> Version 261EM, voici ce qu'il faudra taper:
root@Xbox-HDM:/1 unlockhd -p B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
(attention dans la série B0DF, c'est le chiffre zéro et non la lettre o)
==> Version 261UM, voici ce qu'il faudra taper:
root@Xbox-HDM:/1 unlockhd -p B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
Si vous vous trompez dans la clé, ce n'est pas grave, avec les flêches du clavier vous allez retrouver votre commande déjà tapée pas la peine de tout retaper, changer juste l'erreur de frappe.
Si ça s'est bien passé, vous allez voir un message ok et vous pourrez taper la commande fdik comme ceci:
fidsk -l
là, vous verrez la structure du disque
4) Maj de la carthographie
En fouinant sur le net, j'ai réussi à trouver celle de 2010 (2011 est sortie alors si l'un de vous l'a sur son dd après délockage, je suis preneur. Sur l'une des partitions de votre dd, vous allez voir ceci qui correspond à la carthographie,
IDX\
0.1
0.2
ALLDATA.KWI
CTRYMETA.CSV
INDEXDAT.KWI
PAR_MNG.ME
PARAM2.ME
PARCEL.KWI
REGION.KWI
TMCINFO.ME
VOICE001.ME
VOICE002.ME
Je vous conseille de sauvegarder le contenu de cette partition sur votre dd avant de les remplacer par celle de 2010 dans le dossier IDX, vous allez voir 183 fichiers, ensuite vous supprimer tous ces fichiers et vous mettez les autres (ceux de 2010) à la place.
5) Remontage
Vous allez pouvoir remettre votre dd dans le véhicule et une fois votre mmcs allumé, appuyer sur la touche info pour voir que votre cartho est passé en 2010.
Remarques:
J'ai tenté de comprendre la partie audio (transfert de CD audio vers le dd) et là croyez moi ce n'est pas une partie de plaisir, format totalement imcompéhensible surement codé!
Besoins:
1) Live Cd Linux pour booter dessus
http://www.xbox-scene.com/software/software.php?page=linux#newsitemEplkFAkk…
Tout en bas, vous cliquez sur download
Current Status:: v1.9 // Download // By Ldots
2) Carthographie 2010
http://yourbittorrent.com/torrent/2512773/mitsubishi-mmcs-map-a-m190.html
http://www.4shared.com/minifolder/N4Mg4B68/MMCS_MITSUBISHI_EUROPE_MAP_201.h…
Sélectionner les 67 fichiers un par un, on commence par le 1er le N899K19511.part01.rar, sur l'écran qu'il affiche, vous cliquez sur Télécharger au milieu en bleu à gauche, ensuite sur Téléchargement gratuit et attendre 20 secondes, vous devez créer un compte (gmail par exemple) et après vous enfilez tous les fichiers un par un c'est assez long mais vous allez pouvoir tous les charger en même temps
3) Connecteur Ide (si besoin)
http://www.materiel.net/connectique-ide-s-ata/adaptateur-ide-2-5-vers-3-5-3…
4) Images démontage
http://loapsh.wordpress.com/2008/11/05/and-i-hack-it-mitsubishi-mmcs-hdd-re…
http://www.evoxforums.com/forums/showthread.php?t=61427&page=2
Si vous avez des questions, ne pas hésiter.
MessagePosté le: Lun 28 Jan 2013 - 13:04    Sujet du message: Publicité
Emperor666
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 馬 Cheval
motorisation :: 1.8 150ch
Teinte :: Marron
Achat concess: Non
MessagePosté le: Lun 28 Jan 2013 - 22:03    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
Hello Columbos,
Je vois que tu as réussi ce que tu voulais faire avec ce DD Smile
J'avais vu une procédure similaire pour la MAJ carto mais j'étais curieux de voir si tu pouvais "hacker" la partie audio mais apparemment tu arrives aux mêmes conclusions: format propriétaire, rien à faire....
Beau boulot quand même, bravo.
A+
chra74
MessagePosté le: Mar 16 Avr 2013 - 22:04    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
Félicitation, joli post.
il manque juste une étape supplémentaire : le backup (bip a bip) du disque !! et c'est important.
Pourquoi, tout simplement par ce que j'ai perdu le mien sans prendre soin de le backuper !! HS du jour au lendemain. donc plus de mmcs ( plus d'audio, GPS et caméra...)
depuis 2 mois, Je suis a la recherche d'une image car chez le concessionnaire Citroen (j'ai un c-crosser), il faut remplacer l'integralité du mmcs, l'arnaque a 4000 € seulement ;-))
Si jamais, je suis preneur. d'un backup des fichiers systèmes sans les fichiers volumineux pour le GPS (on peux, eux les trouver)
merci
chra74
MessagePosté le: Jeu 25 Avr 2013 - 19:18    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
Salut àtous,
Effectivement chra74 je n'ai pas parlé du backup mais pourtant j'ai bien sauvegardé tout le contenu de chaque partition (6 en tout) avec Ghost, si ça t'intéresse je pourrai te les faire parvenir (sauf la parti carthographie trop volumineuse).
à+
chra74
MessagePosté le: Mar 30 Avr 2013 - 14:46    Sujet du message: Backup Répondre en citant
Bonjour Columbos,
Je te remercie pour ta réponse et je suis fortement intéressé par une copie de ton backup.... c'est bien ! il fallait y penser.
Chra74
youka71@yahoo.fr
lorenzolerebel
MessagePosté le: Mar 4 Juin 2013 - 10:28    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
bonjour,
est ce que quelqu'un aurait la version cartographique de 2012 ? ou un lien? j'arrive pas a les trouver.
Merci,
lorenzolerebel
MessagePosté le: Mar 30 Juil 2013 - 12:02    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
je redherche les cartes de 2011. sur le DVD c'est ecrit 2013 mais les cartes sont de 2011
qulequ'un aurait un DVD ou un vehicule equipé de ces cartes??
MessagePosté le: Lun 5 Aoû 2013 - 17:04    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
Malgré mes très nombreuses recherches, je n'ai pas trouvé la cartho 2011 sauf en payant 25 € ici http://mitsubishiforum.com/forum/sale-trade-6/mmcs-2012-maps-update-43218/p…
mais je vois lorenzolerebel que tu es déjà passé par là!
lorenzolerebel
MessagePosté le: Mar 6 Aoû 2013 - 07:44    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
oui colombos sur le forum etrangé il vend les cartes 25 euros par lien FTP.
j'ai fait beaucoup de recherche sur le net et j'ai trouvé les cartes 2011-A mais pour la russie et l'ukraine.
mais les M210 2011-A pour l'europe sont introuvables sur le net a part payant bien sur.
apparemment ce sont des cartes Navteq je voulais voir si des de Igo ou autre etait compatible. a voir peut etre
ser
MessagePosté le: Sam 5 Oct 2013 - 10:54    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
J'envisage l'achat d'un aircross, mais l'aspect informatique et sauvegarde des données me semble important afin d'éviter des  de trop se faire arnaquer en cas de mort prématuré du disque dur.
3 questions sur ce sujet :
1) une fois le disque déverrouillé : doit on le laisser dans cette état ou le reverrouiller avant de remonter dans son emplacement ?
2) Je suppose que pour faire une "image" il doit être déverrouillé ?
3) apparemment il s'agit d'un format de disue spécique "voiture" : peut on envisager de remplacer le disque dur par un SSd au format ide ?
(ce qui permettrait de résoudre les problèmes de casse inéluctable du à la mécanique)
merci en tout cas pour les précédentes info.
bobmcfly
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 蛇 Serpent
ASX ou autre vh: lancer
finition: blabla
2 ou 4 wd: 4
motorisation :: diesel
pneus hiver: oui
MessagePosté le: Sam 5 Oct 2013 - 12:36    Sujet du message: mise à jours de la cartographie MMCS Répondre en citant
Bonjour,Suite à cette manip de mise à jour ,il y a 2 problèmes :
1)  option :Adresse intersection = le disk dur ne peut pas être lu  !!
2) option: point d’intérêt = le disk dur ne peut pas être lu  !!
Je pense qu'il y a 1 ou 2 fichiers à ne pas supprimer !
A voir.
BOBMCFLY
MessagePosté le: Dim 6 Oct 2013 - 09:06    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
Pour ser:
Réponse:
Lorsqu'on retire le dd du pc, il se reverrouille tout seul automatiquement, cad qu'il faut le déverrouiller à chaque fois qu'on le connecte à son pc
Réponse:
Oui, sinon pas d'accès au dd et ensuite avec ghost on sauvegarde le dd ou les partitions.
Réponse:
C'est un dd ide classique
Ici toutes les précisions:
http://mitsubishiforum.com/forum/mitsubishi-outlander-10/mmcs-hdd-structure…
Pour bobmcfly:
A l'occasion, je vais voir si j'ai le même problème
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 09:35    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
A voir.
BOBMCFLY
Je viens de tester les 2 manips que tu as faites et qui te posent problème, pour ma part aucun souci:
1) option :Adresse intersection ==> pas de problème d'accès sur le disque dur
2) option: point d’intérêt              ==> pas de problème d'accès sur le disque dur non plus.
Si tu as suivi la procédure décrite en début de post, tu ne devrais pas avoir ces problèmes.
bobmcfly
finition: blabla
2 ou 4 wd: 4
pneus hiver: oui
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 12:24    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
Je vais refaire la manip.
Je vous tiens au courant
Bobmcfly
bobmcfly
finition: blabla
2 ou 4 wd: 4
pneus hiver: oui
MessagePosté le: Mer 9 Oct 2013 - 12:26    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS Répondre en citant
RE bonjour,
Il faut juste remplacer les fichiers qui se trouvent dans le répertoire IDX ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:12    Sujet du message: Mise à jour carthographie 2010 du MMCS
Page 1 sur 11
